Объединение станций в разных городах
В связи с объединением компаний возникла необходимость организации единой корпоративной связи, в качестве связующих звеньев будут выступать АТС Panasonic TDE 600 и Siemens HiPath 4000.
Организацией такого рода связи мы не занимались, поэтому хочу попросить совета по вариантам решения.
В данный момент уже решается вопрос по объединению ЛВС организаций с использованием сетей стороннего провайдера. Как вариант можно будет использовать эту линию и для телефонной связи.
Заранее спасибо за подсказки
Re: Объединение станций в разных городах
В станции Siemens HiPath поддерживается H.323?.. Просто я не знаю ейные возможности
Рекомендую пользовать ЭТОТ протокол, а никакой не SIP.
В крайнем случае можно попробовать шлюзы SIP-E1 с поддержкой QSIG (и я знаю их недорогие названия, продавцов и места производства ), но для этого в обеих станциях надо будет ставить платы PRI. Желательно в режиме QSIG.
Сейчас у нас организована сеть из 4-х АТС Panasonic находящихся на разных объектах (но в пределах города). Подключение через плату IPCEMPR
Насколько я понял в Siemens есть такая поддержка (настройкой этой будут заниматься специалисты не нашей организации - у нас Panasonic, поэтому 100% уверенности нет).НачШтаба писал(а): ↑16 ноя 2022, 14:03В станции Siemens HiPath поддерживается H.323?.. Просто я не знаю ейные возможности
Мы сами рассматриваем вариант соединения с использованием платы PRI30 (специально для этого нашли и установили дополнительную плату, по существующей приходит поток E1).
А что эти сторонние специалисты сами не знают?
С ними Вы не будете "заморачиваться"? Ведь такие проблемы ждут... круче, чем один раз WinTariff купить.
Если в Siemens HiPath поддерживается H.323, то нахрена вам плата Е1?
Если уже есть сеть станций, то стопудово она на H.323-м пашет, причём при нормальной настройке соединения будут не транзитные, а "каждый-с-каждым". Ну добавится туда ещё один 5-й узел.. Ну не буду ходить имена на кириллице (мелочь какая), а в остальном то - всё пучком.
