TDE600 перестановка PRI30 в другой слот
EasyFrag
Сообщение EasyFrag » 25 ноя 2022, 08:35
В организации имеется TDE600 с блоком расширения.
В основном блоке установлены: PRI30, DLC16, 8х ECSLC24.
В блоке расширения установлено 10х ECSLC24.
Возникла необходимость добавить еще одну ECSLC24.
Из документации к АТС следует, что в блок нельзя установить больше 10 плат внутренних линий.
В связи с этим возник вопрос: если переставить плату PRI30 из основного блока в 11 слот блока расширения, а на ее место воткнуть ECSLC24 вылезут ли какие-либо подводные камни из-за того, что PRI30 будет находиться в блоке расширения?
В оффлайн режиме UPCMC позволяет проделать такие манипуляции.
Заранее благодарен за ответ.
Re: TDE600 перестановка PRI30 в другой слот
Сообщение Mike_K » 25 ноя 2022, 08:49
Можно.
PRI30 придётся заново программировать, так как плату PRI30 нужно будет программно удалить.
EasyFrag
Сообщение EasyFrag » 25 ноя 2022, 08:50
Mike_K писал(а):
25 ноя 2022, 08:49
Можно.
Спасибо
Сообщение Мэтр » 25 ноя 2022, 08:55
Оффлайн не учитывает нагрузку на БП, что у Вас подключено к DLC16 нам неизвестно.
Сообщение Mike_K » 25 ноя 2022, 09:01
Мэтр писал(а):
25 ноя 2022, 08:55
Сергей, там установлены ESLC24 и для БП уже по барабану, что на цифровой плате.
Сообщение Мэтр » 25 ноя 2022, 09:06
Mike_K писал(а):
25 ноя 2022, 09:01
Мэтр писал(а):
25 ноя 2022, 08:55
Да, пересчитал и перечитал, даже DXDP не перегрузить...
