Страница 2 из 5
Добавлено: 20 окт 2019, 04:20
Можно переделать связь между KX-NCP500 и Asterisk с SIP на h323.
Тогда можно будет совершать транзитные вызовы с Asterisk через NCP500 без использования DISA.
Добавлено: 21 окт 2019, 05:05
vladus
Спасибо за советы. Сегодня займусь переключением на 323.
Добавлено: 21 окт 2019, 11:08
vladus
В режиме OOH323 внешняя линия на Panasonic встала как Частная(TIE) и всё чудным образом заработало как мне было нужно.
Резюмируя могу предположить, что "из коробки" работает только через плату V-IPGW16, однако возможность выходя на CO линии через V-SIPGW16 просто закрыта производителем для безопасности и открыть функцию может только сертифицированный в Panasonic связист.
Большое спасибо за советы.
Добавлено: 21 окт 2019, 11:31
Добавлено: 11 апр 2022, 12:54
dddnnn
vladus писал(а): ↑21 окт 2019, 11:08
Я всё-таки добился выхода IP-SIGW16 на CO.
Для этого нужно модифицировать скрытые биты в NCP.
Необходимо залогиниться с помощью Maintenance Console не с логином INSTALLER, а с логином "*PCCKXTDA*", пароль ваш обычный от INSTALLER.
Затем в 2-9 System – System Options появляется новая скрытая вкладка – Reserved (bits).
В таблице битов нужно включить бит D-5. Для этого ткнуть на пересечение 0D и 5 в таблице, отметив ячейку синим.
И всё. Мгновенно звонки пошли наружу.
Добавлено: 16 июн 2022, 07:35
Enemy_krs
работаю по такой же схеме asterisk->OOH323->Panasonic
звонки между внутренними номерами бегают нормально, но не могу с астера выйти в город, подскажите куда смотреть
Добавлено: 16 июн 2022, 11:42
а куда попадаешь?
Добавлено: 16 июн 2022, 13:56
Не совсем понятно,что вы хотите спросить.
Какие настройки у вас на стороне астериска.
Файл extensions.conf
Ваш план набора (Dialplan).
Добавлено: 17 июн 2022, 02:01
Enemy_krs
vda писал(а): ↑16 июн 2022, 11:42
а куда попадаешь?
тетя в трубку говорит что все линии заняты)
т.е. панасоник не выпускает в город, поскольку с ним мы не особо дружим прошу подсказать как настроить выход в город
Добавлено: 17 июн 2022, 03:00
Enemy_krs
pbx писал(а): ↑16 июн 2022, 13:56
набор через 9 и без модификации номера уходит в транк, а вот на внешние линии не пускает
с силу своих факультативных знаний в программировании панасоника понимаю что он блокирует мой вызов, но не знаю где конкретно искать
