ATC HTS824 при наборе номера занято
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:24
Здравствуйте, такая проблема, HTS824, используются только сип, трубки Yealink SIP-T19P E2, поставщик сип услуг билайн, внутренняя линия работает между собой все абоненты дозваниваются, внешние вызовы тоже проходят без проблем, но когда пытаюсь набрать на мобильный телефон или городской номер (линия занята), подскажите где можно поискать проблему? Это моя первая атс которую я настраиваю, не кидайтесь камнями пожалуйста!
Благодарил (а): 50 раз
Re: ATC HTS824 при наборе номера занято
Сообщение vda » 24 окт 2019, 07:33
DNS и шлюх по умолчанию прописаны в сетевых настройках АТС?
Titok писал(а):
24 окт 2019, 07:24
Господь, с тобой! pop Где ж с тобой так обошлись? faceoff
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:35
vda писал(а):
24 окт 2019, 07:33
Titok писал(а):
24 окт 2019, 07:24
все прописано в статике, с мобильного телефона я спокойно дозваниваюсь на атс, и дальше DISA работает как нужно, а вот набрать на телефон не получается порядок набора следующий 9 - 7 ххх ххх хх хх
Сообщение vda » 24 окт 2019, 07:46
А у тебя режим транка с регистрации или без? Пчела тебя как сечет, по айпишнику или по учетки?
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:48
vda писал(а):
24 окт 2019, 07:46
не ругайтесь пожалуйста, звонил в билайн, сказали что к ним не поступает звонок, то есть вызов не выходит с атс
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:50
vda писал(а):
24 окт 2019, 07:46
Сообщение vda » 24 окт 2019, 07:51
Смотри, давай совсем по простому. Почему не приходят вызовы к провайдеру?
1) Они не выходят с АТС
2) Они выходят с АТС, но не выходят с роутера.
Роутер есть?
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:52
vda писал(а):
24 окт 2019, 07:51
Роутер есть?
роутер есть, но я думаю если бы была проблема в роутере, не проходили бы входящие, или я не прав
Titok
Сообщение Titok » 24 окт 2019, 07:54
vda писал(а):
24 окт 2019, 07:51
Роутер есть?
сбрасывается вызов прям сразу, тоесть я только набираю номер и сразу "занято", второй день мучаюсь с этим
Сообщение vda » 24 окт 2019, 07:57
Titok писал(а):
24 окт 2019, 07:52
или я не прав
Угу. Разные стороны требуют разные настройки. Теперь надо выяснить кто косячит: АТС или Роутер?
С роутером не помогу, но АТС препарируем сейчас.
Для начала скинь скриншот сетевых настроек АТС и данные для подключения, которые тебе дал провайдер (пароль замажь)
