Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
Чубик Михаил
Сообщение Чубик Михаил » 04 мар 2020, 09:09
Добрый день! Подскажите пожалуйста! При выходе на СО линию в АТС KX-HTS824 присутствует ответ станций, даже когда СО линия не подключена, но при нажатий любой цифры СО линия занимается. Как сделать занятие СО линий без добора какой либо цифры?
Благодарил (а): 56 раз
Re: Выход через СО линию на АТС KX-HTS824.
Сообщение Ired » 04 мар 2020, 11:17
Чубик Михаил писал(а):
04 мар 2020, 09:09
Мы в курсе, спасибо!
04 мар 2020, 09:09
Убить коды доступа к СО-линиям (и 9, и 0) в плане нумерации.
Чубик Михаил
Сообщение Чубик Михаил » 05 мар 2020, 03:49
Если я уберу 9 и 0 то абоненты не смогут выходить в город. У меня проблема такая, есть SIP телефон KX-HDV230 с компьютера программирую кнопку для выхода через СО выбрав одиночная СО линия и номер внешней линий, но при нажатий на кнопку внешняя линия не занимается и при этом слышу гудок этой же АТС, но после нажатия любой цифры внешняя линия занимается. Как сделать чтобы при нажатий на кнопку внешняя линия занималась сразу, без до бора какой либо цифры?
Сообщение Ired » 05 мар 2020, 07:20
05 мар 2020, 03:49
У меня могут :)
05 мар 2020, 03:49
Никак. Это ж будущее телефонии - ОйПи, будь оно неладно :)
Чубик Михаил
Сообщение Чубик Михаил » 05 мар 2020, 08:17
ОК! Спасибо за ответы!
