Не работает сигнал вызова на системном телефоне
Здравствуйте, АТС KX-HTS824, телефон системный KX-HDV230RUB
Пропал сигнал вызова, звонок, причем только если звонят с внешней линии. Локальные звонки - все нормально, пиликает. С внешней линии - соединение работает, автосекретарь отвечает, если снять трубку - разговор идет, но нет сигнала вызова, телефон молчит. Что за чудо?
Re: Не работает сигнал вызова на системном телефоне
Перезагрузите телефон. Проверьте настройки звонка (могли случайно убрать громкость)
все это делали, проблема в том, что не работает звонок только с внешней линии, на внутренней все нормальноshkiper516 писал(а): ↑11 авг 2021, 05:01Перезагрузите телефон. Проверьте настройки звонка (могли случайно убрать громкость)
Остается только перезагрузка самой станции. Или дождитесь ответа от более грамотных форумчан. Более ничего на ум не приходит.
ага, значит проблема может быть на станции? пойду перезагружуshkiper516 писал(а): ↑11 авг 2021, 05:10Остается только перезагрузка самой станции. Или дождитесь ответа от более грамотных форумчан. Более ничего на ум не приходит.
А зачем ходить-то? Перезагрузить можно удаленно, через "Web-морду".
Измените мелодию звонка в настройках аппарата.
