исходящие звонки KX-HTS824
Re: исходящие звонки KX-HTS824
ТС, выходные кончились, кажЫсь...
Как там дела, а то мы переживаем, панимашь...
отлично, все работает, спасибо, только долго связь устанавливается с городской линией, секунд 15 надо ждать, потом соединяется
План набора номера подстройте, чтобы станция не ждала набора 32 цифр!
А для "спасибов" есть кнопочка - палец вверх!
надо удалить ХХХХ или ?shkiper516 писал(а): ↑02 сен 2021, 13:50План набора номера подстройте, чтобы станция не ждала набора 32 цифр!
Именно! Оставляйте ХХ по количеству цифр номера в федеральном формате (11), если будут набираться сотовые номера. Если нет, сокращайте до городского формата.
А зачем оставлять в федеральном формате, если городские номера, например, двух-, трех- и шести-знак?
90Х (для спецслужб)
91ХХ (для того же 112)
92ХХХХХ
93ХХХХХ
94ХХХХХ
95ХХХХХ
96ХХХХХ
97ХХХХХ
98ХХХХХХХХХХ
99ХХХХХ
90Х (для спецслужб)
92ХХХХХ
93ХХХХХ
94ХХХХХ
95ХХХХХ
96ХХХХХ
97ХХХХХ
98ХХХХХХХХХХ
99ХХХХХ
уменьшил до федерального формата (11), перестал звонок проходить, после набора сразу гудки "занято"
Скриншот дадите заценить?
На всякий случай: должно быть всего 12 цифр: код доступа к линии (1 цифра: 9 или 0) и номер в федеральном формате (11 цифр).
