Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Благодарил (а): 210 раз
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Сообщение shkiper516 » 01 дек 2020, 04:57
Хотите поподробнее, кидайте в личку телефон. Поясню поподробнее.
grimm
Сообщение grimm » 01 дек 2020, 07:51
shkiper516 писал(а):
01 дек 2020, 04:57
Полазил в этой консольке, в принципе мне хватит этого функционала, что без ключа.=) Если вдруг будет что то необходимо то обязательно обращусь. Ссылку на ваш сайт сохранил. good okej
Kirill_MS
Сообщение Kirill_MS » 12 апр 2021, 09:09
vda писал(а):
28 май 2019, 09:28
8) Вставляем SD в кардридер ноута и меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС (джампер на материнке в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту USB
11) Нажимаем "пропустить", когда предлагает сделать бэкап, и "заменить", когда предлагает не заменять файл.
12) Загружаем сконвертированный файл (см.пункты 4,5) через утилиты/передача файла из ПК на УАТС
13) Программно перезагружаем АТС (утилиты/сброс системы/сброс командой). Два раза жмем пропустить и нет.
14) Ждем загрузки станции. АТС обновлена.
Здравствуйте. Вопрос может и нубский, pardon но в 1 раз перепрошивать буду.
В 8 пункте инструкции карта памяти в картридере.
На каком этапе дальнейшей инструкции её поставить обратно?
По логике сразу, т.е. перед 9 пунктом, но вдруг есть ньюансы.
Сообщение shkiper516 » 12 апр 2021, 09:16
Естественно, после пункта 8, и перед пунктом 9. pop
string85
Сообщение string85 » 04 май 2021, 08:17
Добрый день, у меня проблема с п.5 - консоль при открытии файла DLSYS не предлагает конвертировать его - просто открывает без каких-либо диалоговых окон. Консоль UPCMCv7.8.1.1_R15.
Проблема решена путём переустановки UPCMC
Последний раз редактировалось string85 04 май 2021, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shkiper516 » 04 май 2021, 08:32
У Вашей TDA-600 какая версия ПО?
