Распиновка контактов разъема для АКБ в БП TDA-100
- Паладин
Здравствуйте коллеги. Появилась необходимость запитывания АТС с помощью АКБ. До этого времени работал с UPS. Есть ли у кого соединительная схема кабеля питания АКБ ?
P.S Если и были в комплекте кабеля, то давно исчезли...
Re: Распиновка контактов разъема для АКБ в БП TDA-100
Hi All
В разъем вставляется два провода и перемычка. перемычка соединяет два левых контакта разъема (возле защелки). Два правых - к аккумулятору ( верхний - плюс, нижний - минус). На весь монтаж вешаем предохранитель 3,15 А в плюсовом проводе. Аккумуляторов нужно три последовательно, т.е. в сумме 39 В. !!!!! проверено на PSU-S !!!! Без 220 В не заводится, при пропадании электричества работает.
«Связь без границ и расстояний !!!»
А чо Вы не всё полностью скопипастили это авторское сообщение с радиолинка?pbx писал(а): ↑11 ноя 2022, 17:21Hi All
- Паладин
Уважаемый PBX, не могли бы Вы описать соединения и на TDE-600, там ещё круче на 6 контактов, хочу перестраховаться и на нём, он у меня ведущий. Заранее благодарен...
Всем привет
Anvar Asrorov описать соединения и на TDE-600, там ещё круче на 6 контактов
KX-TDA0104
5,6 конт + Батареи
2,3 конт - Батареи
4,1 перемычка
при желании могу дать схему M-Type Power Supply Unit (PSU-M) KX-TDA0104
Получая инф из открытых источников всегда проверяйте.
И руководствуйтесь своими конкретными условиями применения. Осторожно с электричеством.
Некоторые контакты можно отзвонить тестером напр. - относительно Земли.
на TDE-600 желательно резервировать все блоки а не только ведущий. Иначе будут быстро садится аккумуляторы.
На каждый блок свои аккумуляторы. Вообще схема черезвычайно дорога. Возможно резервирование через UPS.
KX-TDA0104
5,6 конт + Батареи
2,3 конт - Батареи
4,1 перемычка
- Паладин
To Pbx: Конечно есть желание. Если это возможно, пожалуйста, отправьте файл...
- Паладин
Вопрос решён. Огромная благодарность за информацию
Пропустил.
См. страница 1 разъём CN4
Уважаемый pbx ! Предлагаю выложить это всё в ЗР.pbx писал(а): ↑13 ноя 2022, 07:01Всем привет
KX-TDA0104
5,6 конт + Батареи
2,3 конт - Батареи
4,1 перемычка
Я не против !!!
