KX-TDA100D и KX-DT333 (по одной паре)
Phantom
Сообщение Phantom » 07 дек 2022, 06:03
Появилась необходимость подключить системный телефон KX-DT333 вместо обыкновенного телефона KX-TS2350 с единственной целью - определение звонившего. Реально ли это? На форумах читал, что так сделать можно, но нужно сделать распиновку разьема RJ-11 на 1 и 4 контакты. Экспериментировать побаиваюсь, хотелось бы услышать мнение специалистов.
Благодарил (а): 210 раз
Re: KX-TDA100D и KX-DT333 (по одной паре)
Сообщение shkiper516 » 07 дек 2022, 06:20
Phantom писал(а):
07 дек 2022, 06:03
Мнение специалистов отражено в мануале! hehe Ничего нового не убавить, не прибавить!
Каким образом на Вашу АТС подаются внешние линии?
Phantom
Сообщение Phantom » 07 дек 2022, 06:27
Внешние линии подаются на плату CLCOT8 (KX-TDA1180). А причем здесь внешние линии?)
Сообщение shkiper516 » 07 дек 2022, 06:33
Вы озвучили цель - определение звонящего. Звонки с внутренних линий определяться будут! А вот с внешних, если это аналог, под вопросом.
Phantom
Сообщение Phantom » 07 дек 2022, 07:18
Да, аналог. Внешних определять не обязательно, тем более Ростелеком что-то мудрит на линии, пока не подключишь опцию АОН. Без нее определяются внешние номера крайне редко. Так вот, чтобы не лопатить инструкции, подскажите пожалуйста распиновку. Первый и четвертый контакты, RJ-11 подключать в разьем TO TEL на системном телефоне, а иную настройку порта в АТС нужно делать?
Сообщение Mike_K » 07 дек 2022, 07:22
Phantom писал(а):
07 дек 2022, 06:03
Какое расстояние от АТС до места, где установлен KX-TS2350?
Как сделана проводка от АТС до места, где установлен KX-TS2350? Если лапша, работать не будет.
Сообщение Mike_K » 07 дек 2022, 07:24
Phantom писал(а):
07 дек 2022, 07:18
Дело не в распиновке. Это совершенно разные аппараты. АТС перепрограммировать придётся. Читайте мануал.
Сообщение shkiper516 » 07 дек 2022, 07:26
KX-TS2350 это простейший ТА, CallerID на нем нет.
Phantom
Сообщение Phantom » 07 дек 2022, 07:29
Проводка идет с третьего этажа на второй, без пересечений с высоковольтными линиями. Протяженность 20 метров, максимум. Кабель витая пара, 2-х парный, но используется только одна пара проводов.
Phantom
Сообщение Phantom » 07 дек 2022, 07:32
Mike_K писал(а):
07 дек 2022, 07:24
Phantom писал(а):
07 дек 2022, 07:18
Мануал какой именно? Не вопрос, прочитаю. К системному телефону, к АТС или к плате?
