TD 1232 и DECT
TD 1232 и DECT
Есть спарка 1232 в гостинице, нужно прикрутить 2-3 DECT аппарата для горничных, чтобы была связь на 6 этажей. Пока только одно решение - NS500 с базовыми и ретрансляторами. Может есть более бюджетный вариант.
Re: TD 1232 и DECT
А у тебя есть NS500? Давай куплю. 6 Этажей это кстати многовато. Но можно попробовать повесить радиотелефон на третьем, а на остальных репиттеры. Но тоже будет недешево
Re: TD 1232 и DECT
Здание монолитно-бетонное, сигнал глушит сильно. Интересует может на другом железе собрать. на просторах нашел Yeastar S20 + DECT Gigaset, но пока в теории.
Re: TD 1232 и DECT
Разговор про DECT-сеть на Gigaset. На каждом этаже по станции и все в сеть, а потом в станцию и в 1232.
Re: TD 1232 и DECT
Вот реально - не проще ли рации?
Re: TD 1232 и DECT
Реально, проще и дешевле этим двум-трём горничным вручить по служебному сотовому телефону и сделать на них переадресации с ЕХТ, если уж так горит звонить к ним по коротким номерам через старушку TD1232. Если 6-этажная (!) гостиница стоит в голой тундре или в чистом поле (не верю !), где про сотовую связь не слышали никогда, то пойти старинным путём Ростелекома, когда он DECT-ом вместо проводной связи окучивал целые улицы и микрорайоны. С упрощением до бытового решения: с обоих сторон гостиницы на опорах по ящику с любой бытовой базой, и через окна сигнал во всех комнатах будет. Только, у меня сложилось мнение, что ТС эти ответы нафиг не нужны, он проблемы из пальца высасывает, чтобы постов и тем набить до какого-то нужного ему количества. Все ответы на его вопросы по этому форуму или лежат на поверхности, или гуглятся за пару минут. ИМХО.
