Помогите с настройкой.
Добавлено: 28 авг 2022, 14:12
Ligan
Всем доброго времени суток, работаю системным администратором на аутсорсе, от заказчика поступила просьба настроить функцию перевода звонков с внешнего номера на любой внутренний, излазил все настройки АТС, ничего не нашел, гугл тоже не помог, вся надежда только на форум.
используемое оборудование:
АТС KX-TEM824
телефоны: Panasonic KX-TS2352CA
Re: Помогите с настройкой.
Добавлено: 28 авг 2022, 15:25
Ligan писал(а): ↑28 авг 2022, 14:12
АТС KX-TEM824
Уважаемый, АТС этих линеек просты, как 3 копейки. Очень сомневаюсь, что Вы вообще заходили в АТС. Там даже интуитивно всё понятно. В Инете есть инструкции по программированию для "чайников", не бесплатно, но стоимость смешная. Форум не занимается обучением, а Вас учить надо с "нуля"
Добавлено: 30 авг 2022, 06:34
Перевод вызова на внутренний?
Согласно руководства пользователя: кратковременное нажатие на рычаг (оно же - кнопка "Flash" либо кнопка "R") + набрать нужный добавочный (внутренний) номер.
Или я неправильно понял суть вопроса?
Добавлено: 30 авг 2022, 07:54
Ired писал(а): ↑30 авг 2022, 06:34
Тут предлагается нам самим догадаться, какой именно перевод требуется.
Добавлено: 01 сен 2022, 11:22
Hi All. В некоторых случаях в ТА может потребуется настройка кнопки "Flash"
выставить значение сигнала Flash, главное, чтобы он попадал в диапозон от Hook Flash Min до Hook Flash Max.
Ориентировочно 600мсек. Если не получается проверить на другой модели ТА.
(•_•)
