настройка BLF от Beeline ( облачная АТС )
Astin
Сообщение Astin » 14 ноя 2022, 10:06
Добрый день , подскажите пожалуйста как правильно настроить аппараты KX-HDV230/330 что бы корректно работала функция BLF с облачной АТС от Билайна.
Билайн ссылается на руководство аппарата.
Где прописать ID пульта в web интерфейсе, какие необходимы настройки дополнительно ?
Техподдержка говорит что нет sibscribe для работы BLF.
Благодарил (а): 210 раз
Re: настройка BLF от Beeline ( облачная АТС )
Сообщение shkiper516 » 14 ноя 2022, 10:43
Astin писал(а):
14 ноя 2022, 10:06
День добрый! В Инете масса материалов на эту тему. Настройка всех SIP-телефонов для работы функции BLF эдентична. Вы, вообще, в вэб-морду телефона заглядывали? Техподдержка правильно говорит, нет подписки на эту функцию. Или Вы надеетесь получить инструкцию "Step - by - step" ? old
Astin
Сообщение Astin » 14 ноя 2022, 11:05
В веб интерфейсе настройки произвел, но верные ли они.
команду DISPLAY_CALL_KEY_ENABLE="Y" отправил для отображения кнопок.
В интернете как таковых настроек не нашел, может плохо искал.
Если не затруднит дайте пожалуйста ссылку.
Сообщение pbx » 14 ноя 2022, 15:41
Посмотрите
Сообщение pbx » 14 ноя 2022, 15:58
Настройка BLF
Заходим во вкладку "Telephone". Слева выбираем "Flexible Key Settings" для настройки первого аккаунта и настраиваем, как на скриншоте ниже. В полях "Parameter" и "Label Name" указываются значения sip id до символа @ сотрудника, чей статус вы хотите отслеживать. Эти данные берутся из Личного Кабинета MANGO OFFICE.
Сообщение shkiper516 » 14 ноя 2022, 16:09
Это все есть в Инете! Просто ТС не хочет искать!
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Мэтр » 14 ноя 2022, 17:08
to shkiper516:
ИМХО, не совсем Эдентично, ведь у Би нужно в личном кабинете ВАТС сначала создать пульт с BLF.
Astin
Сообщение Astin » 15 ноя 2022, 03:57
pbx писал(а):
14 ноя 2022, 15:58
Настройка BLF
По аналогии с Манго пробовал, не работает. У них к тому же какие то настройки подтягиваются через Provisioning Maintenance ( но для абонентов Манго ).
билайн 1.jpg (11.61 КБ) 13787 просмотров
билайн 2.jpg (10.88 КБ) 13787 просмотров
Все прописал.
Последний раз редактировалось Astin 15 ноя 2022, 04:02, всего редактировалось 1 раз.
Astin
Сообщение Astin » 15 ноя 2022, 04:00
Мэтр писал(а):
14 ноя 2022, 17:08
to shkiper516:
Все создано.
Astin
Сообщение Astin » 15 ноя 2022, 04:04
shkiper516 писал(а):
14 ноя 2022, 16:09
В инете не нашел настроек которые касаются именно Билайна.
