Шаблон подключения KX-HDV100/130/230/330/430
- nemo
По просьбам трудящихся выкладываю сюда шаблон подключения SIP телефонов Panasonic KX-HDV к АТС Panasonic KX-NS
Не забываем, конечно, про ключи и вирт. плату
- sip.jpg (100.93 КБ) 10206 просмотров
Re: Шаблон подключения KX-HDV100/130/230/330/430
Конечно будет. Только адрес SIP сервера соответственно будет публичным. На АТС надо будет указать, что телефон находится удаленно. А на роутере пробросить порт 5060 на адрес АТС
- Без страха и упрёка
А на самой станции надо делать какие - то манипуляции(
Плюс прописать публичный адрес организации в ретрансляторе. См вложение
- NAT.jpg (189.51 КБ) 10049 просмотров
А скажите, пожалуйста, что за Outbound Proxy Server Address и за что он отвечает?
Outbound Proxy Server это прокладка через которую телефон шлет запросы на SIP сервер. Если она есть в сетевой инфраструктуре, то ее надо указывать
Выполнил настройку телефона по шаблону. На самом телефоне прописал статический IP и шлюзом указал АТС. В свойствах порта платы вбил мак адрес телефона присвоил внутренний номер. Но телефон не видит АТС ? Хотя в свойствах порта АТС пишет зарегистрирован. В чем моя ошибка ? Телефон и АТС в локальной сети без НАТ
