Это как???
Закрытый раздел
Re: Закрытый раздел
Направил, как велено, в личку admin заявку на доступ к закрытому разделу. ЛС как бы отправлено, но почему-то осталось в папке "исходящие".
Это так и надо? Или по факту до admin письмо не добежало?
Я как бы не поднимаю крик ("А-а-а, мне уже пять минут админы не отвечают!!!"), но хотелось бы понимать ситуацию. Если письмо совсем не добежало, то бестолку же ждать у моря погоды.
Re: Закрытый раздел
Болеет он наверное. Хотел было постучать ему в голову, но:Или по факту до admin письмо не добежало?
И тебе здесь вот точно никто ничего не должен. Если ты не собираешься принимать участие в форуме, то какой от тебя прок этому ресурсу?но хотелось бы понимать ситуацию
Re: Закрытый раздел
1. Попробую снова... У меня при отправке ЛС оно не переместилось в "Отправленные", а осталось в "Исходящие". Это сильно настораживает.vda писал(а): ↑24 фев 2021, 13:27Болеет он наверное. Хотел было постучать ему в голову, но:Или по факту до admin письмо не добежало?И тебе здесь вот точно никто ничего не должен. Если ты не собираешься принимать участие в форуме, то какой от тебя прок этому ресурсу?но хотелось бы понимать ситуацию
Соответственно, задал вопрос: такая ситуация штатная или отправить ЛС у меня по факту не получилось?
Если не получилось, то бессмысленно ждать какого-то ответа.
Что не так я спросил?
2. Вообще не уловил никакой взаимосвязи между моим вопросом, "никто ничего не должен", "не собираешься принимать участие" и "какой от тебя прок".
P.S. Спасибо admin'у за доброжелательность и оперативность. Все ок.
- Попрошайка
- Дурак
Re: Закрытый раздел
Доброго дня!
Есть ряд вопросов, просьба не пинать а понять и простить
NS500 прошивка 004.42025
Установленные платы PRI30, LCOT6, DLC2, MCSLC16
Выше прочитал, что с обновлением на прошивку из закрытого раздела
возможно еще что то нужно прошивать.... эти установленные платы попадают под это правило?
Если прошивка вдруг не станет (или криво станет или .....) можно ли прошиться обратно.
Re: Закрытый раздел
Вы сначала прошейте станцию на v. 8, а потом уже беспокойтесь о платах. По поводу -"станет - не станет", если все сделаете правильно, проблем не будет. Только не забудьте сохранить конфиг перед прошивкой. Как прошивать, читайте на форуме.
- Дурак
Re: Закрытый раздел
Я не спец по АТС... как это водиться у нас, на меня ее повесили, находимся вдали от цивилизации (промзона в чистом поле).
Добавить sip телефоны могу, по мелочи настроить могу.
Прошивка нужна чтобы вот эти редкие изменения вносить без поисков ключа
Сделать это могу только в условно не рабочее время после 18-00, поэтому и уточняю если на новой прошивке выясниться что нужно обновлять еще что то, и сразу не получится, если возможность вернуться на время на старую прошивку чтобы найти то что нужно, или опять же спросить здесь совета
Вопрос не горящий, т.к. ключ я нашел, но хочу прошить и забыть про последующие поиски ключа
Про сохранение конфига это обязательно!
