Обзор софтфона Zoiper5
Понадобился софтфон для тестирования. Скачал, поставил, делюсь. Zoiper5 - условно бесплатный. Pro cтоит 60 евро. В халявной версии многое недоступно. Но многого и не надо.
скачать установщик
Опущу процесс установки, так как если ты его не сможешь поставить - подумай, может телефония это не твоё?
Сразу в настройки. А, забыл! Подключаю его к Panasonic KX-NS1000. Для этого нужен ключ KX-NSM701, а в самой АТС карта V-SIPEXT32, где задать логин и пароль. В моем случае логин - 242
Итак - учетка в телефоне Вводим данные и телефон заводится сразу же! Что радует.
Интерфейс настройки "поведение" особенно впечатлил Тут все понятно. Кстати, забыл, телефон по умолчанию на англ. Но ты разберешься как на русский перевести.
Общий интерфейс у приложухи такой Как видите, вендор "ненавязчиво" намекает, чтоб мы отслюнявили шисят евронов и перешли на PRO
Набираем номер, нажимаем Enter Ничего необычного. Из доступных кнопок работают микрофон, динамик, удержание (музло у оппонента играет) и кодеки Ну и напоследок контакты. Тут без комментариев Как звонилка приложуха бегает шустро и приятно. Но ценник в 60 евро заставляет задуматься. Считаю, что приложуха не может стоить больше железного аппарата. А за 60 евро полно предложений на телефоны
С сайта производителя Опущу процесс установки, так как если ты его не сможешь поставить - подумай, может телефония это не твоё?
Re: Обзор софтфона Zoiper5
Коллеги, софтфон разочаровал. В какой-то момент времени бесплатная версия перестала звонить. Правда звонка нет только на мобильной версии. Причем сразу на трех мобилах отключилась. То есть, вызов идет, телефон орёт, а значка трубки нету, блеать! Поднять трубку не получится. На компе пока все ок.
Сейчас расскажу про другую софтину
to vda:
Ха-ха... Бесплатная женщина может разочаровать гораздо раньше, чем через год ))))
vda, я давно использую отечественный Sipnetic, и мне не нравится только то, что при определённых настойках программа "кагбэ не пахает" (смахнёшь с экрана, и не видно, что запущено), но при этом работает (принимает вызовы) и, соответственно перерегистрируется и подсасывает батарейку (не шибко жрёт, не больше зоипера). В тоже время, если в самом приложении нажать выход, оно отключается, но показывается как работающее (то есть смахивать с экрана всё равно приходится). В остальном устраивает. Также есть платный вариант, где работают трансфер и прочие фуксии. Бесплатный вариант - это принять вызов или самому позвонить.
Надо верить в чудеса!
Не, ща надо найти срочно нормальную замену панасу и я ее нашел. Готовлю статью про "это"
Кстати, а знает ли кто-нибудь мобильный домофон без привязки к действующему ЖК?
Не могу найти
К действующему домофону (при техвозможности) подключается "адаптер", который смотрит в инет на какой-то сип-сервер, так нужно?
Не, есть АТС, к ней подключены вызывные панели многоквартирного дома, как SIP-сервера, и абонентские железные устройства, как клиенты. Теперь нужна приложуха мобильная типа зоипера того же. Зоипер работает как домофон без проблем только без видоса. Даже дверь открывает комбинацией. А нужна специализированная приложуха с иконками замочка, камеры, архива и т.д. Это все нужно нашему домофонному отделу. Задачу поставили.
