Управление разделом недоступно
Антонов
Сообщение Антонов » 14 май 2019, 07:28
Здравствуйте! Не знаю куда написать, вопрос касается консоли. Ставлю ПО UPCMC 7.8.2.1
Захожу в раздел 1.2 Микросотовая связь и выходит надпись "Управление разделом недоступно"
Винда 7, 64 бит. Что делать?
nemo
Благодарил (а): 3 раза
Re: Управление разделом недоступно
Сообщение nemo » 14 май 2019, 08:04
Попробуйте сделать следующее:
1. Производитель рекомендует использовать актуальные лицензионные ОС.
2. Установка UPCMC и регистрация ключа активации должна производиться из учетной записи с правами администратора.
3. Время ПК, с которого происходит программирование АТС, не должно отличаться от времени АТС более чем на 12 часов.
4. При установке поверх старой версии UPCMC может возникнуть проблема "Приложение не найдено" для консолей TDE/NCP. Решение: переустановка UPCMC с удалением старой версии. При необходимости сохраните профили АТС
Антонов
Сообщение Антонов » 14 май 2019, 08:50
Спасибо, сработало. spasibo
max86
Сообщение max86 » 15 май 2019, 15:07
У меня тоже такая тема была. Раза три сносил/ставил, потом нормально встала
Роман-666
Сообщение Роман-666 » 27 июл 2019, 21:32
да, верно. С первого раза и у меня не "завелась"...
morhad
Сообщение morhad » 06 сен 2019, 17:35
nemo писал(а):
14 май 2019, 08:04
У меня на ноутбуке Win7 Pro 32 бита, устанавливал систему с лицензионного диска, UPCMC устанавливал и активировал ключ с учётной записи с правами администратора. Насчёт времени не скажу, т.к. станции не подулючался. Переустанавливал раз десять - не пускает в "Микросотовый терминал". Переустановлю, захожу в раздел "Микросотовый терминал", система просит ввести ключ, ввожу, захожу в раздел, но при повторном запуске UPCMC уже в "Микросотовый терминал" не пускает - выскакивает окно с ошибкой "W000034 Управление разделом не доступно". Что ещё можно сделать??? 10-ку ставить не хочу. В чём проблема?
mlensk
Сообщение mlensk » 21 ноя 2019, 09:37
Такая же ситуация. Чистая Win7 x64. Устанавливаю, активирую НО при повторном входе "Управление разделом недоступно"
Пока выхожу из положения удалением файла c:\Program Files (x86)\Panasonic\PBX Unified Maintenance Console\license
удаляю, можно активировать и работать в запускаемом разделе. если его закрыть и повторно открыть "Управление разделом недоступно" dash3
поэтому удаляю файл license и так каждый раз alik
Есть у кого решение данной проблемы???
mlensk
Сообщение mlensk » 21 ноя 2019, 10:06
Сам спросил сам ответил.
Ключ слетает только на последней консоли v7.8.2.1 R1.
Снес, поставил 7.8.1.1 R15 проблем с лицензией больше нет.
Благодарил (а): 257 раз
Сообщение vda » 22 ноя 2019, 07:10
mlensk писал(а):
21 ноя 2019, 10:06
Я вчера выложил в закрытом разделе, если кому нужно
voviys
Сообщение voviys » 28 апр 2020, 06:09
Попробовал переустановить консоль, взял именно Вашу, кей браль 2020, а проблема всё равно осталась. Можно конечно каждый раз сносить файл лицензии и вводить ключ но при каждом заходе в раздел, это жесть. Возможно после удаления нужно еще где-то что-то чистить в реестре? Win 7 Pro x64
