KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting"
EVG2
Сообщение EVG2 »
Доброго дня! Помогите пожалуйста с проблемой. KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting", подрубаю питание на дисплее загорается надпись "IPL Starting", загорается красный индикатор в углу, потом благополучно тухнет(где-то через 15 секунд), но "IPL Starting" весит до бесконечности, телефон не загружается. sos
Re: KX-NT511 не грузится дальше "IPL Starting"
Серийный номер проблемного аппарата сообщите.
EVG2
Сообщение EVG2 »
S/N: 1dbte016825
модель: KX-NT511ARUW
EVG2 писал(а): 04 апр 2024, 23:35 S/N: 1dbte016825
Если аппарат не на гарантии, то выпросите его.
Трубку можно оставить, она универсальная для всех Панасоников.
Mike_K писал(а): 05 апр 2024, 07:04 Если аппарат не на гарантии, то выпросите его.
Т.е., Бобик сдох? Окончательно и бесповоротно? И перепрошить невозможно?
shkiper516 писал(а): 05 апр 2024, 07:19
Та микросхема, которая вышла из строя, ни когда не поставлялась заводом в качестве ЗИП.
Их просто нет в СНГ.
В гарантийном случае, завод предоставлял всю плату аппарата на замену.
EVG2
Сообщение EVG2 »
Аппарат не на гарантии... pop Спасибо за помощь! pray
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
Выкидывать я бы не торопился.
Если корпус, LCD, кнопки и трубка, вот это вот всё в приличном состоянии, то на Авито у вас заберут...
EVG2
Сообщение EVG2 »
Спасибо за инфу!! Аппарат оставлю на запчасти для других панасоников, мало ли что пригодиться.
