Переадресация на мобильный
Artem_M
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Artem_M »
Доброго времени суток, подскажите как верно реализовать следующее:
Есть условный абонент 508, у него настроена переадресация на мобильный, здесь все ок.
Он состоит в условной группе 157 - при звонке на группу переадресация не работает....
Благодарил (а): 20 раз
Re: Переадресация на мобильный
Сообщение Zen »
Artem_M писал(а): 22 апр 2024, 19:14 Доброго времени суток, подскажите как верно реализовать следующее:
Дааа тяжелый случай.
Доки в открытом доступе https://docs.connect.panasonic.com/pcc/ ... index.html. пароль см. в viewtopic.php?f=10&t=1276&p=10185#p10185
Лень читать, привлекте специалиста на возмездной основе.
Artem_M писал(а): 22 апр 2024, 19:14 при звонке на группу переадресация не работает....
Потому что переадресация установлена на абонента.
Artem_M
Сообщение Artem_M »
Да, но по такой логике, если установить переадресацию на группу (*7141 157 98ХХХХХХХХХХ) все улетает на мобильный, и другие абоненты группы теряют возможность принять звонок
Artem_M писал(а): 23 апр 2024, 08:10 Да, но по такой логике, если установить переадресацию на группу (*7141 157 98ХХХХХХХХХХ) все улетает на мобильный, и другие абоненты группы теряют возможность принять звонок
Это Вам нужна мобильная интеграция абонента, а не переадресация.
С переадресацией логика правильная.
Artem_M
Сообщение Artem_M »
Mike_K писал(а): 23 апр 2024, 08:50 Это Вам нужна мобильная интеграция абонента, а не переадресация.
Спасибо за пинок в нужном направлении, разобрался.
Artem_M писал(а): 23 апр 2024, 10:07
Ну так расписал бы. Возможно, другим бы помог. Только в данный момент на форуме находится 274 человека
То есть 99,9% посетителей находят тут то, что искали, при этом не регистрируясь! А это тысячи плюсов в карму тем, кто здесь помогает!
vda писал(а): 26 апр 2024, 07:58
Возьму на заметку. Буду по меньше трепаться.
Последнее время, клиенты вообще перестали обращаться.
Artem_M
Сообщение Artem_M »
Собственно все решение вопроса хорошо расписано в официальном документе NS500_Feature_Guide, страницы 62-63," 2.2.2.3 Outside Destinations in Incoming Call Distribution Group/ Внешние абоненты в группе распределения входящих вызовов"
Копипастить 2 страницы документа не буду, он есть в открытом доступе.
Всем спасибо, всем удачи.
