Подскажите пожалуйста Как узнать регион АТС
forest0791
Благодарил (а): 3 раза
Re: Подскажите пожалуйста Как узнать регион АТС
Сообщение forest0791 »
Смотрите с 13 мин . Почти также программируются кнопки на системнике, как на DSSконсоле.
https://www.youtube.com/watch?v=zLyF9rCQpeY&t=379s
simakovpro
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение simakovpro »
Всем спасибо.
Пока попробовал добавил разрешение на внешние линии, просто переадресовал через трансфер. переадресация с одной внешней линии на другую вроде прошла. Но как читал в одной инструкции после переадресации могут быть проблемы и когда трубку положить АТС не поймет, что разговор окончен и обе линии подвиснут. так и оказалось... нужно покупать отбойники
Так что пока буду разбираться вообще с АТС, чтобы было понимание.
forest0791
Если будут проблемы с отбоем внешних линий, тогда на плате СО, в «Свойства порта» попробуйте поиграться с «Обнаружение сигнала переполюсовки»
forest0791 писал(а): 26 апр 2024, 11:01 Если будут проблемы с отбоем внешних линий, тогда на плате СО, в «Свойства порта» попробуйте поиграться с «Обнаружение сигнала переполюсовки»
Если конечно эти СО поддерживают функцию «Обнаружение сигнала переполюсовки».
За последних лет тридцать не встречал случая, чтобы провайдер предоставил такую услугу рядовому пользователю.
simakovpro
Спасибо.
Буду пробовать.
Всё приходит по оптике, далее c ONT витая пара до голосового шлюза и с него 3 городские линии в АТС.
