Односторонние звонки при настройке sip-транков
Есть АТС NS1000 с подключенной к ней слейвом TDE200.
Появилась задача установить и настроить Asterisk и через sip-транки увязать с NS1000, с планами, настроить все городские на астериск, отключив их от NS1000, параллельно настроив звонки по внутренним номерам межту панасом и астером.
Вроде как настроил. Звонки с Панаса на внутренние Астера проходят отлично, а вот звонки с астера на панас - нет. Пытался сделать через таблицу маршрутизации DDI/DID для СО12, для опыта на номер 199, но звонки не уходят на номер 199 из таблицы, а идут на группу 612, как в DIL у соседних линий СО13-СО16.
Подскажите куда копать?
- Вассал
Re: Односторонние звонки при настройке sip-транков
возможно:veliomir писал(а): ↑08 июл 2024, 05:03 NS1000 с подключенной к ней TDE200.
- ICDG612 является оператором
- с астера приходит/набирается не 199 а что-то другое (например используется QD) и на NS отрабатывает функция "более 1000 номеров" нужно смотретть трассы
- для СО12 назначен режим DIL
- и т.д.
- и т.п.
Без файла настроек и подобного описания (кто то набирает и каковы результаты) такие вопросы не решаются.
- оператором в 1.2 стоит 111, а адресат 612 группы - 133.Zen писал(а): ↑08 июл 2024, 05:30возможно:veliomir писал(а): ↑08 июл 2024, 05:03 NS1000 с подключенной к ней TDE200.
- и т.д.
- и т.п.
- From: "PANASONIC" <sip:10.10.10.78>;tag=9fb0150d-3232-4fdd-91d3-4cd000e88341
To: <sip:199@10.10.10.61;user=phone>;tag=679420735 - тут все ок набирается что надо и приходит что надо
- для СО12 назначен режим DID
- Вассал
Ох ты ж, ляпота то какая, как у вас всё ровно.veliomir писал(а): ↑08 июл 2024, 06:44 - оператором в 1.2 стоит 111, а адресат 612 группы - 133.
Ну раз у такого специалиста как вы и не получается, а основной мой посыл игнорируете, то дальше, только привлечение другого специалиста на возмездной основе может вам помочь.
Да не) я написал то что было быстро ответить. Пытаюсь понять сохраняет ли DCSYS данные авторизации провайдера, и если да, то как их убрать из конфы.Zen писал(а): ↑08 июл 2024, 07:07Ох ты ж, ляпота то какая, как у вас всё ровно.veliomir писал(а): ↑08 июл 2024, 06:44 - оператором в 1.2 стоит 111, а адресат 612 группы - 133.
Вырубил все порты на SIPGW16 кроме порта на который приходит астер. Звонок сразу попал на 199 номер, который прописан в DID.
- Вассал
Причина - АТС не настроена на работу с несколькими ISP
Подсказка - SIP trunk with Tenant
Как исправить - уверен вы разберётесь
