NSP500+PRI+NT - обрыв вызова
Благодарил (а): 295 раз
Коллеги, здравствуйте! Прошу помощи. Может кто сталкивался. Есть NCP с потоком, телефоны NT и аналоговые. С аналогового в город вызов проходит, с NT - нет! То есть, он начинается, в трассе это видно и тут же заканчивается. Пробовал играть с кодеками - не помогло. Трассы и конфиг приложил. Прошу помочь
Downloads.7z
(14.32 КБ) 307 скачиваний
Re: NSP500+PRI+NT - обрыв вызова
Кодек G.722 в установках NT аппарата пробовал убрать?
ISDN Bearer поменять...
Mike_K писал(а): 12 июл 2024, 08:14 Кодек G.722 в установках NT аппарата пробовал убрать?
Первое что попробовал
Мэтр писал(а): 12 июл 2024, 09:00 ISDN Bearer поменять...
Напомните, где? rolleyes
vda писал(а): 12 июл 2024, 09:31
4.1.1 Extension Settings Option 7
Мэтр писал(а): 12 июл 2024, 09:36 4.1.1 Extension Settings Option 7
Сегодня попробую - отпишусь. Спасибо!
Удалось трассу довести до такого же содержания, как и в случае с вызовом с аналогового телефона.
PBX->CO No.440 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/01/02 05:28:51
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:000C (O)
Bearer Capability: 90 90 A3 (3.1kHz Audio A-Law)
Channel Identity: A1 83 81 (channel=B1 pref.)
Progress Indicator: 81 83
Description= "Origination address is non-ISDN"
Calling Party Number: 01 80 34 39 35 35 34 30 39 36 30 30
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 4955409600
Called Party Number: 81 38 34 39 35 37 38 38 38 31 33 37
Number= 84957888137
00 01 BA B0 08 02 00 0C 05 04 03 90 90 A3 18 03
A1 83 81 1E 02 81 83 6C 0C 01 80 34 39 35 35 34
30 39 36 30 30 70 0C 81 38 34 39 35 37 38 38 38
31 33 37
Но голос все равно односторонний. Может это быть, из-за того что адреса на АТС по DHCP? Хотя они фиксированные
vda писал(а): 12 июл 2024, 11:46 Может это быть, из-за того что адреса на АТС по DHCP? Хотя они фиксированные
В этом трабл и был faceoff
Описание проблемы оставляет желать лучшего
vda писал(а): 12 июл 2024, 07:24 С аналогового в город вызов проходит, с NT - нет! То есть, он начинается, в трассе это видно и тут же заканчивается.
Ведь оказывается, что
vda писал(а): 12 июл 2024, 11:46 Но голос все равно односторонний.
Из спортивного любопытства на своей NCP включу DHCP и проверю... может дело не в раздаче, а в сети или сетевых устройствах...
Полагаю, что адрес DSP не был зарезервирован
