Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-NCP500/1000
Не работают новые системные телефоны? Обновляем прошивку АТС
1) Скачиваем актуальную консоль. В закрытом разделе можно.
2) Устанавливаем ее. Потребует ключи для закрытых разделов. (Можно пропустить, но в закрытые разделы не пустит).
3) Скачиваем конфиг с АТС (Утилиты/передача файла с УАТС на ПК/DBSYS)
4) Открываем файл новоустановленной консолью (нажимаем на иконку открыть и выбираем скаченный файл)
5) Консоль предлагает выбор: открыть его в текущем формате (нужно нажать нет) или конвертировать его (нужно нажать ДА), жмем да, обзываем файл новым именем, сохраняем его. Консоль откроет его, но можно сразу и закрыть.
6) Скачиваем новую прошивку (можно с закрытого раздела)
7) Изымаем на горячую SD из АТС (если не нашли SD в АТС - бросайте все. Не ваше это gigi )
8) Вставляем SD в кардридер ноута и делаем на всякий случай бэкап всей карты.
8.1) Меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС ( выключить атс, вставить sd карту, джампер на материнке переводим в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту LAN на АТС прямым патч-кордом по адресу 192.168.0.101 (у себя можно поставить 192.168.0.100)
11) Нажимаем "пропустить", когда предлагает сделать бэкап, и "заменить", когда предлагает не заменять файл.
12) Загружаем сконвертированный файл (см.пункты 4,5) через утилиты/передача файла из ПК на УАТС
13) Программно перезагружаем АТС (утилиты/сброс системы/сброс командой). Два раза жмем пропустить и нет.
14) Ждем загрузки станции. АТС обновлена.
Ничего сложного. Удачной перепрошивки gigi
Последний раз редактировалось vda 05 дек 2019, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
melnik65
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-NCP500/1000
Сообщение melnik65 »
Делаем прошивку АТС NCP-500 по инструкции с закрытого раздела. После 10-го пункта инструкции АТС выходит в автонастройку ( в режиме ответов ни всплывающие окна). 11-го пункта не возникает (где "пропустить" и "заменить" файл настроек).Переходим сразу к 12-му (загружаем файл через "утилиты") и потом программно перезагружаем с заменой файла и АТС висит.
melnik65
Наш косяк. При конвертации файла настроек пользовались версией PBX не поддерживающей 8 версию прошивки станции. Переделали. Все ок. Спасибо.
Не благодари smoka
phonemon
Сообщение phonemon »
Спасибо, все получилось!
Lelas
Сообщение Lelas »
Привет.
Можно небольшое дополнения . перед тем как скопировать файл настроек нужно сделать бэкап SD.
и еще по моему упустили между пунктом 8 и 9 добавить пункты - выключить атс, вставить sd карту , перевести переключатель в system initialize , включить АТС .
исправьте плз если не сложно . hi
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 05:15 исправьте плз если не сложно
pop Исправлено. Спасибо
Lelas
Сообщение Lelas »
А что значит щелкаем микриком ресет?
Я делал так :
выключил
вставил карту
переключил в initialise
включил АТС
как замигал RUN перевожу в NORMAL
ждем пока RUN не перестанет мигать
перестало значит все прошилось
ну и дальше цеплякмся по сетке и подкидываем бэкап
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:10 А что значит щелкаем микриком ресет?
Это то же самое, что и
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:10 выключил
вставил карту
включил АТС
Только на микропреключателе
Lelas
Сообщение Lelas »
Все рано не понял что за миропереключатель ?
Можно еще вопрос :
Можно ли вынимать вставлять карту SD на работающей ATС ? Обращается она к ней во время работы или она при загрузке с нее все в память свою скидывает и работает не трогая карту ?
Либо же она к ней обращается в процессе работы ?
