С чего начать ? KX-NS500
Друзья !
Я согласен с админом форума, что я попрошайка в данной ситуации - но я прошу Вас направить, как говорится - на путь истинный. Вообщем есть в компании несколько станций в разных городах, это KX-TDE100, KX-TDE600 - эксплуатация полностью самостоятельная, самостоятельное программирование, несколько лет назад даже быть статус Авторизованного Установщика... Вообщем понадобилось к станции TDE600 - добавить емкость IP PT-телефонов, приобрели NS500… Есть интерес прицепить ее через QSIG к TDE600 .... А опыта с ней пока нету, все новое :)
Не подскажете - с чего начать ? из купленного:
1. станция 1 шт.
2. DSP S- 1 шт
3. NS5290 (pri card) - 1 шт.
4. пара лицензий NSM520W - для старта
Что посоветуете для начала ?
1. станция 1 шт.
2. DSP S- 1 шт
- Вассал
Re: С чего начать ? KX-NS500
1. С изучения официальных мануалов https://panasonic.net/cns/pcc/support/p ... index.html
2. Есть отличная Амитековская инструкция, там во второй части есть работа с PRI QSIG
Просто интересно, а в TDE600 закончилась емкость для IP-PT?
Ну вообще не совсем она кончилась, занято порядка 80 телефонов - но идея в том, чтобы часть этих абонентов, которые из разных регионов - вынести как раз на отдельную АТС, поставить ее интерфейсом в DMZ, исправить некоторые уязвимости в сетевой безопасности, связанной с необходимостью пропуска трафика во внутренний контур, где расположена TDE600 - ну и собственно соединить обе станции через QSIG в сеть.
P.S. Кстати, а какой пароль на PDF-файлы инструкций с panasonic.net ?
Пароль - на то он и пароль!
Ты их по потоку решил объединять?
А не правильнее ли было бы из 600-ки сделать 1000-ю?
1. На закрытый раздел пока не пущают, видать присматривается админ ко мне, хорошо хоть уже не попрошайка, зато дурак :) уже поприличнее выгляжу
2. Да, пока по потоку, там 30 тайм-слотов за глаза хватит для абонентов. Насчет NS1000 - правильнее конечно, читаете прям мои мысли - но это будет следующий этап :) Пока часть "внешних" абонентов смигрируем на NS500 и заодно потренируемся с новой линейкой
Ты уже в группе (см вложение)
Ну, и в чем проблемы? берешь кроссовер, одну карту в QSIG master, другую OSIG slave - и готово!
- 5656.jpg (101.59 КБ) 8328 просмотров
Да. доступ в закрытый раздел уже узрел :) Спасибо Вам, добрые люди, очень благодарен
Что касается кроссовера - так и планирую, проблема в том, что ключа администрирования пока еще нет :) Запросил у поставщика, но он не официальный реселлер, он в свою очередь запросил у какого дистра Panasonic, где брал... когда будет, и будет ли - пока не ясно. Остается для скорости тут опять просить - а совесть уже начинает воспаляться.... Но на всякий случай в закрытом разделе оставлю информацию по имеющейся станции...
- Phoenixoid
- Паладин
Это та, что "АТС Panasonic KXT TDA100 - TDA200 - первые шаги (1 часть)" (и последующие части)? Насколько они подходят для NS-500?Traveller писал(а): ↑05 дек 2019, 03:59 1. С изучения официальных мануалов https://panasonic.net/cns/pcc/support/p ... index.html
Спасибо
Ну, если Вы не увидели вообще ничего общего, бросайте всё! Не Ваше это!Phoenixoid писал(а): ↑31 янв 2024, 10:35 Это та, что "АТС Panasonic KXT TDA100 - TDA200 - первые шаги (1 часть)" (и последующие части)? Насколько они подходят для NS-500?
Спасибо
