Файл настроек на KX-NCP серии
- nemo
Как скачать конфиг с АТС серии Panasonic KX-NCP500 и KX-NCP1000
Пошаговая инструкция:
1) С помощью UPCMC заходим на АТС. Утилиты/Передача файла из УАТС на ПК
2) Выбираем файл настроек DBSYS и сохраняем его на ПК. Можно переименовать файл под текущую дату. Станция его распознает под любым именем.
- 1.jpg (130.61 КБ) 15551 просмотр
- 2.jpg (188.06 КБ) 15551 просмотр
Lelas
- Челядь
Re: Файл настроек на KX-NCP серии
А в чем отличие "передачи файла из УАТС (sd карты) на пк "
от "передачи файла сообщения из УАТС на пк" ???
Это файл сообщения "вы позвонили в компанию газпром, ваш звонок не очень важен для нас"
В-первом случае это конфиг АТС
Во-втором случае это голосовое сообщение
Lelas
- Челядь
понял , торможу , нет что бы попробовать самому . За это меня мой напарник и не любит )
Подскажите если не сложно, каким проигрывателем это сообщение .ogm можно послушать, или как его конвертировать для последующей работы с ним (изменение, обрезка)
Прошу прощения, не обратил внимания на расширение файла .ogm. Ничем не откроете
