Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-NCP500/1000
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-NCP500/1000
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:52 Все рано не понял что за миропереключатель ?
Рычажочек такой на процессорной карте
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:52 Можно ли вынимать вставлять карту SD на работающей ATС ?
Можно
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:52 Обращается она к ней во время работы или она при загрузке с нее все в память свою скидывает и работает не трогая карту ?
Обращается раз в час чтоб скинуть текущие настройки
Lelas
Сообщение Lelas »
И все равно не ясен пункт 9. )
Мы же станицю выключили , т.е . тумблером обесточили. как мы нажав ресет ее включим ?
Может сперва ее включить а потом нажать ресет или что там за хитрость что то я запутался. dash3
и еще вопрос - станции с разными прошивками нормально работают между собой ? у нас просто офисы раскиданы .
Кнопка Reset = Тумблер питания ВЫКЛ, затем ВКЛ
Lelas писал(а): 06 дек 2019, 10:33 станции с разными прошивками нормально работают между собой ?
Нормально работают, НО:
В случае с прошивками АТС не работает правило: "если оно работает - не трогай"
Прошивки не просто так выпускают. Прежде всего оптимизируют протоколы безопасности. Поэтому прошивки должны быть все актуальные.
shizlle
Сообщение shizlle »
Не регистрируется телефон KX-NT680
АТС - KX-NCP500RU (Версия прошивки 7.1.1.6.)
Для решения проблемы, необходим доступ в закрытый раздел.
shizlle писал(а): 26 дек 2019, 10:27 Не регистрируется телефон KX-NT680
Данный телефон совместим с IP-АТС Panasonic серии KX-NS (версия ПО 7.00 и выше) и серии KX-NSX (версия ПО 4.00 и выше)
shkiper516 писал(а): 26 дек 2019, 10:33 Данный телефон совместим с IP-АТС Panasonic серии KX-NS (версия ПО 7.00 и выше) и серии KX-NSX (версия ПО 4.00 и выше)
old Подтверждаю. Возвращайте аппарат pop
Lelas писал(а): 05 дек 2019, 11:52 Можно ли вынимать вставлять карту SD на работающей ATС ? Обращается она к ней во время работы или она при загрузке с нее все в память свою скидывает и работает не трогая карту ?
Либо же она к ней обращается в процессе работы ?
Обращается с периодичностью 1 раз в час и при выходе из сеанса программирования в консоли: скидывает действующий в оперативной памяти конфиг на карту в файл DxSYS.
Обращение к карте памяти сопровождается морганием зеленого светодиода "SD Access" на плате процессора АТС. В этот момент извлечение карты памяти крайне не рекомендуется делать.
Если светодиод не моргает, т.е. обращения к карте памяти нет, то извлекайте.
RED
Сообщение RED »
Добрый день !
KX-NCP500RU, сейчас прошивка "8".
Напомните, до какой сделать downgrade, чтобы сторонние SIP телефоны работали без покупки KX-NCS3701 ?
Спасибо.
RED писал(а): 10 сен 2020, 16:21 Напомните, до какой сделать downgrade, чтобы сторонние SIP телефоны работали без покупки KX-NCS3701 ?
Шта? shok Хочешь сказать, что такая версия была? shok Я их все помню! Из официальных не было такой, это стопудова! old
