настройка AutoCLIP
АТС Yeastar P550, Yeastar P560 и Yeastar P570. Инструкции, обучающие пособия, прошивки и обсуждения функционала.
Азимджон
настройка AutoCLIP
Сообщение Азимджон »
Как настроить в Yeastar P560 и Yeastar P570 функцию AutoCLIP? Искал в меню обоих IP АТС нету такой функции но по конфигурации сказано что поддерживается данный функционал.
Re: настройка AutoCLIP
В чём смысл этого AutoCLIP, как работает?
К входящим относится или исходящим вызовам?
Может у этой функции есть другое название?
Азимджон
Mike_K писал(а): ↑22 авг 2024, 06:50 В чём смысл этого AutoCLIP, как работает?
Смысл в том что при исходящих звонках абонента АТС на абоненту внешнего номера заполняется некая таблица. И когда абонент с внешнего номера обратно дозванивается на внешний номер АТС а то автоматом попадает на тот внутренний номер АТС а который последний звонил ему.
В Yeastar S20 есть данная функция в меню \управление звонками\.
В Yeastar серии P такую функцию точно встречал.
Сейчас гляну где она.
Это скрин с Yeastar P550.
Азимджон
Mike_K писал(а): ↑22 авг 2024, 07:35 Это скрин с Yeastar P550.
В моих P560 и P570 нету данного функционала...
Screenshot 2024-08-22 142951.png (7.28 КБ) 12874 просмотра
Думаю что дело в прошивки аппаратов.
При обновлении P560 выдается така ошибка
Версия прошивки P560
Screenshot 2024-08-22 142839.png (3.68 КБ) 12874 просмотра
Нужно обновится сначала до определенной версии и после обновить на последнюю версию?
Не подскажете где скачать поддерживаемую версию что было до 120 Мб.....
В просторах интернета не нашел версию с объемом до 120 Мб
Обращаться нужно в IPMatika. Там дадут промежуточную версию.
Недавно здесь это обсуждали.
Знаю только, где взять актуальную, последнюю версию.
Азимджон
Mike_K писал(а): ↑22 авг 2024, 10:10 Обращаться нужно в IPMatika. Там дадут промежуточную версию.
Благодарю за содействие!
