Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Благодарил (а): 299 раз
Не работают новые системные телефоны? Обновляем прошивку АТС
1) Скачиваем актуальную консоль. В закрытом разделе можно.
2) Устанавливаем ее. Потребует ключи для закрытых разделов. (Можно пропустить, но в закрытые разделы не пустит). Выкладываем USB драйверы, когда предложит.
3) Скачиваем конфиг с АТС (Утилиты/передача файла с УАТС на ПК/DSYS*)
4) Открываем файл новоустановленной консолью (нажимаем на иконку открыть и выбираем скаченный файл)
5) Консоль предлагает выбор: открыть его в текущем формате (нужно нажать нет) или конвертировать его (нужно нажать ДА), жмем да, обзываем файл новым именем, сохраняем его. Консоль откроет его, но можно сразу и закрыть.
6) Скачиваем новую прошивку (можно с закрытого раздела)
7) Изымаем на горячую SD из АТС (если не нашли SD в АТС - бросайте все. Не ваше это gigi )
8) Вставляем SD в кардридер ноута и меняем содержимую папку PRIVATE на новую. Не форматируем, не удаляем, а просто меняем, чтобы сохранить ключи, если они есть.
9) Инициализируем АТС (джампер на материнке в положение inisialize, щелкаем микриком reset, дожидаемся пока индикатор питания начнет интенсивно моргать, возвращаем джампер в normal, ждем полной загрузки АТС)
10) Подключаемся консолью к порту USB
11) Нажимаем "пропустить", когда предлагает сделать бэкап, и "заменить", когда предлагает не заменять файл.
12) Загружаем сконвертированный файл (см.пункты 4,5) через утилиты/передача файла из ПК на УАТС
13) Программно перезагружаем АТС (утилиты/сброс системы/сброс командой). Два раза жмем пропустить и нет.
14) Ждем загрузки станции. АТС обновлена.
Ничего сложного. Удачной перепрошивки gigi
* на АТС Panasonic KX-TDA600 конфиг называется DLSYS
Последний раз редактировалось vda 25 дек 2019, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
taras
Re: Обновление прошивки на АТС Panasonic KX-TDA100/200/600
Сообщение taras »
Сейчас буду пробывать! Спасибо!
ralexst
Сообщение ralexst »
Если не нашли LAN-порт на TDA100/200 - бросайте - не ваше это! )))
ralexst писал(а): ↑17 дек 2019, 11:32 Если не нашли LAN-порт на TDA100/200 - бросайте - не ваше это! )))
А это уже плагиат!
Исправил bayan
grimm
Сообщение grimm »
Здравствуйте. Подскажите где тут можно найти драйвер на АТС KX- TDA100 на windows 8.1? Нашел на win7, но он не хочет работать. Или подскажите что делать?
grimm писал(а): ↑27 ноя 2020, 06:51 Подскажите где тут можно найти драйвер на АТС KX- TDA100
Ты когда консоль ставишь, установщик предлагает тебе дрова на рабочий стол кинуть. Других нет pardon
Не знаю как на 8, на 10-ке у меня работает
grimm
Сообщение grimm »
Мне именно на 8.1. Он сохраняет конечно драйвера, но не одни не подходят.
grimm писал(а): ↑01 дек 2020, 02:22 Мне именно на 8.1. Он сохраняет конечно драйвера, но не одни не подходят.
Тогда COM-порт !
grimm
Сообщение grimm »
Спасибо, драйвер вроде бы какой то поставился. Теперь возникла другая проблема.
Раньше АТС стояла на XP через USB, теперь на WIN_8.1 и тоже через USB. На XP ввожу стандартный пароль и всё работает, везде заходит. Переключаю на win_8.1 и пишет ошибку, что пароль не верен. Что с этим можно сделать, куда смотреть?
Читал где то (может и где то здесь), что можно вынуть флешку и там в каком то файле будет, среди бракозябр, написан пароль. Две причины почему не получиться это сделать:
1 - я на удаленке и физически не могу вытащить флешку. (консоль АТС на виртуалке)
2 - на XP то работает это пароль.
Может это быть из-за того, что возможно консоли разные. Так как именно такую же я ни где не нашел.
