panasonic kx-tda200 последнее время перестали проходить исходящие звонки
больше 3 недель назад АТС panasonic KX-TDA200 стала не исправно работать. Городские линии стали неисправно работать:
- При исходящим вызове с городской линии звонки проходят раз через раз (городские и мобильные номера) ( если брать один и тот же номер, то звонок проходит либо с первого раза, либо проходит с 3-5 раза)
- все системные телефонные аппараты panasonic KX-T7633, перестали отображать информацию на дисплее ( какой номер отображает при входящем вызове, пропущенные звонки и всю прочую информацию) , на данный момент показывает только время.
Просим подсказать все варианты, которые могут спасти ситуацию
Re: panasonic kx-tda200 последнее время перестали проходить исходящие звонки
Нужно, чтобы вместо Вас этим вопросом занимался специалист, других вариантов нет.
Станция старая вполне возможно села батарейка CR2354 на плате процессора. Системный сбой. Проверить вольтметром=3 вольта, при вытащенной плате из станции.
Время показывает правильное ?
Попробуйте перезагрузить станцию.
Цена вопроса?
Писать, как отсюда и пару дней минимум.
У меня возникла такая же проблема.
Время на АТС показывает исправно, даже не менял. Какие еще места можно посмотреть?
- Вассал
1 Создайте резрвную копию ->2 Произведите "Первый Запуск Системы"+ 2(а) -> 3 Проверьте работоспособность системы с настройками по умолчанию =>
-> Если проблема повторилась -> АТС в ремонт.
-> Если не повторилась, проблемы в текущем файле настроек АТС -> Программирование с "0"
Примечание:
-- На шаге 2(а) необходимо минимальное программирования для настройки внешних линий (неизвестно какие линии Аналог или ISDN, но для понимающего это 5-7 минут настройки)
-- Резервная копия поможет как шаблон для ручной настройки при настройке с "0"...
-Доктор, а что вы делаете, когда простуживаетесь?
-Чихаю и кашляю.
понятно, спасибо)Zen писал(а): ↑19 сен 2024, 06:331 Создайте резрвную копию ->2 Произведите "Первый Запуск Системы"+ 2(а) -> 3 Проверьте работоспособность системы с настройками по умолчанию =>
Примечание:
первый вариант не помог, остается самое страшное - программирование с нуля
Если с настройками по умолчанию не заработало, то о чем речь или я что-то не понял в выражении "не помог"?
