Изменение вызова при поднятии трубки.
Eugesha
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Eugesha »
Здравствуйте все!
Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии АТС. Настроен автоматический вызов на номер 1001 при поднятии трубки абонентом. Может ли абонент одинарным, или двойным коротким нажатием на клавишу "отбой" изменить вызов на номер 1003?
Нет!
Раньше Биперы продавались подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Только надо сразу по снятию трубки не дожидаясь срабатывания автоподёма.
Либо подключаясь тестовой трубкой и быстрый набор номера.
Eugesha
Сообщение Eugesha »
pbx писал(а): ↑13 сен 2024, 15:33 Раньше Биперы продавались подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Внутреннему абоненту предоставляется специальная пауза для возможности набора другого номера?
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
Eugesha писал(а): ↑16 сен 2024, 21:12Внутреннему абоненту предоставляется специальная пауза для возможности набора другого номера?
Изучите функцию "Hot Line", возможно это то, что вам нужно...
Eugesha писал(а): ↑Сегодня, 00:12
Да пауза есть несколько секунд. Сразу по снятию трубки. Главное успеть набрать первую цифру занять линию.
Заранее приготовится и по снятию трубки нажать цифру.
Eugesha писал(а): ↑13 сен 2024, 01:39 Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии АТС.
pleasantry
pbx писал(а): ↑17 сен 2024, 16:58 пауза есть несколько секунд. Сразу по снятию трубки. Главное успеть набрать первую цифру занять линию.
good secret
to Mike_K:
Миша, практически как в том анекдоте "закинул её ноги на плечи ... и как засажу по самые помидоры" wink3
Mike_K » Сегодня, 09:48
Eugesha писал(а): ↑13 сен 2024, 04:39
Такой вопрос: телефон без номеронабирателя подключён к внутренней линии.
Для непонятливых. А не надо непонятку строить. Писалось ранее...
Бипер- подносишь пультик к микрофону и передаёшь номер в DTMF.
Можно сразу пакетом #. Если есть рядом тел. с DTMF или факс можно с него, подносишь трубку к микрофону.
Может для чел. это единственный вариант,жизненный вопрос.
Вообще разговор шел о том, что вариантов для ТС с "Hot Line" звонить нет. Как один из вариантов.
pbx писал(а): ↑18 сен 2024, 12:40 Вообще разговор шел о том, что вариантов для ТС с "Hot Line" звонить нет. Как один из вариантов.
Вот всегда, где у моих клиентов использовалась HotLine таймер устанавливался минимальный 0с или 1с, ибо смысл ждать, фича ведь "горячая", тренироваться - поднимать трубку с аппарата и приставлять к ней бипер и нажимать на нём кнопочку это совсем не вариант... hi
