panasonic kx-tda200 последнее время перестали проходить исходящие звонки
МагиЯ
Сообщение МагиЯ »
больше 3 недель назад АТС panasonic KX-TDA200 стала не исправно работать. Городские линии стали неисправно работать:
- При исходящим вызове с городской линии звонки проходят раз через раз (городские и мобильные номера) ( если брать один и тот же номер, то звонок проходит либо с первого раза, либо проходит с 3-5 раза)
- все системные телефонные аппараты panasonic KX-T7633, перестали отображать информацию на дисплее ( какой номер отображает при входящем вызове, пропущенные звонки и всю прочую информацию) , на данный момент показывает только время.
Просим подсказать все варианты, которые могут спасти ситуацию suicide suicide suicide
Re: panasonic kx-tda200 последнее время перестали проходить исходящие звонки
МагиЯ писал(а): 17 сен 2024, 12:55 больше 3 недель назад АТС panasonic KX-TDA200 стала не исправно работать...
Нужно, чтобы вместо Вас этим вопросом занимался специалист, других вариантов нет.
Станция старая вполне возможно села батарейка CR2354 на плате процессора. Системный сбой. Проверить вольтметром=3 вольта, при вытащенной плате из станции.
Время показывает правильное ?
Попробуйте перезагрузить станцию.
МагиЯ писал(а): 17 сен 2024, 12:55 Просим подсказать все варианты, которые могут спасти ситуацию suicide suicide suicide
Цена вопроса?
Писать, как отсюда и пару дней минимум.
geg9602
Сообщение geg9602 »
У меня возникла такая же проблема.
Время на АТС показывает исправно, даже не менял. Какие еще места можно посмотреть?
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
МагиЯ писал(а): 17 сен 2024, 12:55Просим подсказать все варианты, которые могут спасти ситуацию suicide suicide suicide
geg9602 писал(а): 19 сен 2024, 06:10 У меня возникла такая же проблема.
1 Создайте резрвную копию ->2 Произведите "Первый Запуск Системы"+ 2(а) -> 3 Проверьте работоспособность системы с настройками по умолчанию =>
-> Если проблема повторилась -> АТС в ремонт.
-> Если не повторилась, проблемы в текущем файле настроек АТС -> Программирование с "0"
Примечание:
-- На шаге 2(а) необходимо минимальное программирования для настройки внешних линий (неизвестно какие линии Аналог или ISDN, но для понимающего это 5-7 минут настройки)
-- Резервная копия поможет как шаблон для ручной настройки при настройке с "0"...
-Доктор, а что вы делаете, когда простуживаетесь?
-Чихаю и кашляю.
hi
geg9602
Сообщение geg9602 »
Zen писал(а): 19 сен 2024, 06:33
Примечание:
понятно, спасибо)
первый вариант не помог, остается самое страшное - программирование с нуля
geg9602 писал(а): 19 сен 2024, 11:07 понятно, спасибо)
Если с настройками по умолчанию не заработало, то о чем речь или я что-то не понял в выражении "не помог"?
geg9602 писал(а): 19 сен 2024, 06:10 Время на АТС показывает исправно, даже не менял. Какие еще места можно посмотреть?
Блок питания меняйте.
