Звонки с тишиной
Ded Topor
Благодарил (а): 13 раз
Звонки с тишиной
Сообщение Ded Topor »
Сообщили сегодня секретари: поступают периодически вызовы и на том конце трубки молчание. Объединяет такие вызовы отсутствие CID. Вычислили одного такого и попросили его позвонить под wareshark. Wireshark дамп показывает что RTP ходит в обе стороны, на прослушке слышно наше приветствие, и полное молчание со стороны звонящего. Звонящий говорит что слышит тишину. Какие могут быть причины?
Re: Звонки с тишиной
В какой точке трассировка снята?
Ded Topor
Ired писал(а): 24 дек 2019, 07:16 В какой точке трассировка снята?
с порта коммутатора провайдера линк идет в порт моего маршрутизатора, трассировка снята с этого порта.
Файл настроек АТС в студию. И на роутере SIP-ALG отключить, если включен.
Чуется - по кодекам не договорились search1
vda писал(а): 25 дек 2019, 11:45 Чуется - по кодекам не договорились search1
Если по кодекам не договорятся, то и соединение не установится.
Сообщение Traveller »
Не стоит исключать косяк оператора связи. В моей практике было что две организации переводили аналоговые телефоны Билайна в SIP через посредника "Ай Майл". Звонки куда угодно проходили кроме друг друга) Решилось только через оператора связи.
Traveller писал(а): 26 дек 2019, 07:28 Не стоит исключать косяк оператора связи.
Абсолютно согласен.
В трассировке ТС-а не мешало бы послушать сам разговор - он есть, или его нет.
Было однажды с МТС-ом: все работает, вызовы ходят, но примерно 1 раз из 5 в одном направлении - тишина (подключение осуществлялось по имени sip-сервера, а не по IP-адресу). После долгих разбирательств выяснилось, что один из серверов МТС-а гнал пустой RTP поток. Т.е. RTP траффик был, но он был пуст :)
Ded Topor
Провайдер признал косяк. Обещал поправить.
