Yeastar S100 телефоны не подхватывают настройки
АТС Yeastar S20, Yeastar S50, Yeastar S100 И Yeastar S300. Инструкции, обучающие пособия, прошивки и обсуждения функционала.
bokor
Сообщение bokor »
Доброго всем дня ! подскажите по какой причине атс видит маки аппаратов но не видит IP ?
Re: Yeastar S100 телефоны не подхватывают настройки
Прошивку АТС обновляли?
bokor
Сообщение bokor »
нет. столько лет нормально было , а после перезагрузки такая штука
mri042
Сообщение mri042 »
bokor писал(а): 30 сен 2024, 12:16 нет. столько лет нормально было , а после перезагрузки такая штука
Проверьте TFTP.
bokor
Сообщение bokor »
включено
bokor писал(а): 27 сен 2024, 09:07 Доброго всем дня ! подскажите по какой причине атс видит маки аппаратов но не видит IP ?
Предположу: она их запомнила просто... Аппараты-то регистрируются? Работают?
bokor
Сообщение bokor »
да ,аппараты работают, но иногда на аппаратах слетает адрес атс.
Сперва АТС не видит АйПишники, теперь в аппаратах слетает адрес станции, завтра окажется еще что-нибудь :)
Вы б сразу все карты на стол выкладывали.
Давайте по порядку.
Именно в тот момент, когда АТС не видит IP-адреса аппаратов - в это время связь работает? Все нормально?
Заодно распишите, как все организовано, как аппараты получают адреса, регистрируются на АТС - ручками все сделано, или автоматизация - наше все?Тогда как все автоматизировано - чего откуда кто получает?
bokor, забудьте об автопровижинге, если хотите спокойной жизни.
Регистрируйте все аппараты в ручную, тем более ёмкость этой АТС позволяет сделать это без напряга.
P.S. Тут недавно слетело около пятидесяти абонентов на Yealink W90DM подключенной к Yeastar P570.
А работала система исправно более года. Грёбанный автопровижинг, всё пришлось руками переписывать. К стати прописать заново руками был совет от их тех. поддержки.
Да, и аппараты Htek, ну не самые идеальные.
bokor
Сообщение bokor »
АТС не видит ип аппаратов но телефоны работают. Иногда на телефоне слетает адрес SIP для регистрации. на телефоне все забито руками
