Проблема со входящими
koranda96
Сообщение koranda96 »
Добрый день. Люди блуждаю по форумам уже как неделю все видео посмотрел которые есть на эту шайтан машину ничего не помогает.
Проблема заключается в том что внешняя SIP-линия поднялась пишет зарегистрирована исходящие вызовы через телефон (аналоговый) идет между собой звонят и работают но что касается входящих звонков их нет. Тут вырисоваются еще 2 проблемы
1. Если в DIL ставлю прием звонков например линия 103 там подключен телефон по лапше то гудки идут до тех пор пока не снимешь трубку тогда звонок сразу обрывается
2. если в DIL ставлю DISA то телефон при наборе городского номера соединяться не хочет совсем.
Помогите кто чем может бедному айтишнику и как можно проще я в этом деле sip телефонии чайник.
Re: Проблема со входящими
Снять трассировку, посмотреть в чём проблема.
koranda96
Как это сделать search1
трассировка потока е1 на АТС KX-TDE, NCP, идем в утилиты и запускаем трассировку протокола ISDN/QSIG(A).
Откроется окно, в котором нужно выбрать карту PRi30 если она не единственная плата потока в АТС и нажать старт.
Сделать звонок, на экране появится лог, который нужно сохранить в формате ТХТ.
Или лучше снять трассировку с помощью бесплатной программы Wireshark.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
koranda96 писал(а): 09 ноя 2024, 18:10Как это сделать search1
Достать толстый кошелек)
Zen писал(а): 11 ноя 2024, 07:43
Какая короткая пошаговая инструкция, краткость сестра...)))
pbx писал(а): 10 ноя 2024, 21:03 трассировка потока е1 на АТС KX-TDE, NCP, идем в утилиты и запускаем трассировку протокола ISDN/QSIG(A).
Вопрос топикстартера был о проблемах с АТС KX-HTS824. okej
Уважаемый pbx, hi хочу спросить Вас, как художник, художника - а каким боком к этой АТС относится трассировка потока е1 на АТС KX-TDE, NCP? shok
Вы хоть раз АТС KX-HTS824 видели? crazy Как называется карта PRi30 для модели KX-HTS824? faceoff
Привет Всем !!!
Спасибо Mike_K, что обратил внимание. Так-как у ТС небыло явно указана модель АТС, читал по диагонали.
О HTS даже и не думал и не думаю. Мысль была о других моделях с Е1.
Совет был не в коня корм.
Ну, а так зеркалирование порта.
Mike_K тоже бывают оговорки:
"Кабель амфенол нужен, без него ни как."
Кабель амфенол- не бывает. Бывает кабель 25 парный с разъёмом Амфенол/Centronics-50.
Кстати Centronics-50 под пайку с угловым разъёмом для печатных плат таких у Амфенолов раньше не встречал.
pbx писал(а): 13 ноя 2024, 13:07 Кабель амфенол- не бывает.
А задайте это вопрос гуглю или яндексу.
Вот задал вопрос яндексу и получил более сотни ответов, бывает всё таки амфенол. И для Панасоника бывает и для других АТС.<br />Знаток, Вы наш, Амфенолов.
pbx писал(а): 13 ноя 2024, 13:07 Так-как у ТС небыло явно указана модель АТС, читал по диагонали.
То есть то, что тема была в разделе IP-АТС Panasonic в подразделе KX-HTS этого недостаточно? Вам здесь нужно указание модели явно?!
