Помогите подружить HTS824 с гибридным sip транком Ростелекома
Здравствуйте. В моей сети ATS Panasonic KX-HTS824 c адресом на WAN интерфейсе 1.1.1.1.
На внешний адрес роутера 2.2.2.2 проброшен порт 5060.
Для увеличения внутренних номеров абонентов приобрели услугу виртуальной АТС от Ростелеком в домене test1.00.rt.ru. Хочу , чтобы входящий в ВАТС звонок мог, в зависимости от набранного добавочного номера направляться как абонентам ВАТС так и абонентам АТС. Куратор Ростелекома предложил настроить гибридный SIP транк между ВАТС и АТС. Я получил следующие настройки:
Для работы SIP транка, регистрация по учетным данным (логин/пароль) не требуется.
IP адрес платформы ВАТС: 3.3.3.3 SIP port 5060(UDP/TCP), RTP ports 8000-48000.
Платформа направляет вызовы в транк только при получении ответа от IP адреса клиента на запросы SIP OPTIONS.
Платформа принимает вызовы(Invite) от IP адреса клиента 2.2.2.2 поступившие на адрес sip-proxy 3.3.3.3:5060(UDP/TCP)
при указании имени домена ВАТС в заголовках Request-Line-URI и To.
Пример INVITE от IP-PBX для домена test1.00.rt.ru
src_ip:2.2.2.2 > dst_ip:3.3.3.3:5060
INVITE sip:74951234567@test1.00.rt.ru
To: <sip:74951234567@test1.00.rt.ru>
Вызываемый номер может иметь префикс "+7", "7" или "8" при звонках на номера РФ, при МН вызовах перед кодом страны "+" или "810".
Поддерживаемые кодеки: PCMA, PCMU, telephone-event. p-time=20 ms.
В настройках поставщиков SIP услуг АТС как раз таки требуется регистрация по учётным данным (логин/пароль)
Поддерживает ли вообще моя АТС такой тип транков и если да, то как настроить?
