KX-DT521 и Err 1001-0000
- Phoenixoid
- Паладин
Re: KX-DT521 и Err 1001-0000
Таки, какие пояснения необходимы? Аппарат действительно DT, системник, однострочный дисплей. Ошибка также та, что указана. Фото могу приложить при необходимости.
Пользуясь случаем, можно ли к порту, на котором висел системник, подключить обычный ТА? (станция ns500)
- Phoenixoid
- Паладин
Я, так понял, - никак.Phoenixoid писал(а): ↑09 дек 2024, 10:16 Пользуясь случаем, можно ли к порту, на котором висел системник, подключить обычный ТА? (станция ns500)
1. Пожалуйста, фото ошибки на дисплее аппарата с моделью аппарата. Он работает?Phoenixoid писал(а): ↑09 дек 2024, 10:16 Таки, какие пояснения необходимы? Аппарат действительно DT, системник, однострочный дисплей. Ошибка также та, что указана. Фото могу приложить при необходимости.
2. Зависит от того куда подключен аппарат, если во встроенный DLC2, то нет.
Можно, если только у вас есть
4-портовая плата цифровых гибридных внутренних линий (DHLC4) KX-NS5170X
Контакты 7,8.
Контакты 7,8.
- Phoenixoid
- Паладин
Платы цифровых гибридных внутренних линий (DHLC4) не имеется. Подключён в DLC2. Ну и чёрт с ним, буду искать аппарат.
О как интересно, а журнал ошибок из АТС можно увидеть? Есть ли там упоминание про err 1001-0000?Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 05:18Аппарат, соответственно, не работает. Просто взял и "не вышел на работу после выходного"Фото ошибки
- Phoenixoid
- Паладин
Это тот, что "молоток" - Утилиты - 3.Журнал - 1.Журнал ошибок? Если да, то в нём упоминаний нет данной ошибки.
Сервис-мануал не нашёл
Если попроще, то, наверное, так: аппарат свои функции не выполняет, но сообщает про свои проблемы, т.к. порт DLC2, к которому он подключен - рабочий, вот аппарат и выдает сообщение на дисплее.Phoenixoid писал(а): ↑10 дек 2024, 08:30 Это тот, что "молоток" - Утилиты - 3.Журнал - 1.Журнал ошибок? Если да, то в нём упоминаний нет данной ошибки.
- Phoenixoid
- Паладин
Да, ещё 3 системника работают и не жу-жу. Только этот конкретный аппарат заартачился.
