Автоматическое оповещение на TDE600
Благодарил (а): 299 раз
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, аппарат, который будет звонить куда-нибудь (например на группу) и диктовать заранее записанное сообщение.
Re: Автоматическое оповещение на TDE600
SpRecords
Там у них много чего. Есть аналоговые линии, есть SIP.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
vda писал(а): ↑21 янв 2025, 13:17 Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, аппарат, который будет звонить куда-нибудь (например на группу) и диктовать заранее записанное сообщение.
встроенная функция wake-up call
Мало вероятно, что аппарат будет выполнять ряд программируемых действий. Наиболее подходящий вариант Астериск, именно для данной задачи. Позволит гибко делать Автодозвон, оповещение, по расписанию и другой логике. И много других операций программирования. В том числе и с помощью скриптов и приложений. Появится много других возможностей.
Mike_K писал(а): ↑22 янв 2025, 07:26 SpRecords
Что-нибудь типа этого?
Кто-нибудь юзал?
Zen писал(а): ↑22 янв 2025, 10:07 встроенная функция wake-up call
В TDE есть такое? По сути ТЗ: По набору команды (кнопки) все аппараты офиса должны одновременно позвонить и, при поднятии номера, услышать голосовой призыв к действию (например: последуйте в бомбоубежище!)
pbx писал(а): ↑22 янв 2025, 10:33 Мало вероятно, что аппарат будет выполнять ряд программируемых действий. Наиболее подходящий вариант Астериск, именно для данной задачи. Позволит гибко делать Автодозвон, оповещение, по расписанию и другой логике. И много других операций программирования. В том числе и с помощью скриптов и приложений. Появится много других возможностей.
Да, интересное решение. Но хотят чтобы это было в железе и просто настраивалось
vda писал(а): ↑23 янв 2025, 08:23
Кто-нибудь юзал?
Работал с SpRecord AT1 (опция Robot). Это аналоговые линии.
Но это обзвон клиентов по списку, а не оповещение.
По SIP линиям аналогично работает, обзвон по списку.
vda писал(а): ↑23 янв 2025, 08:23 В TDE есть такое?
Q24907
Геморойно, это. Оно то работает, но пока запустишь, может получиться уже и не надо будет.
Да, и не посвящённому человеку тяжело включать.
Mike_K писал(а): ↑23 янв 2025, 08:38 Но это обзвон клиентов по списку, а не оповещение.
А если на группу звонить?
Мэтр писал(а): ↑23 янв 2025, 08:45Q24907
Попробую, только TDE под рукой нет. На KX-NS будет аналогично?
Mike_K писал(а): ↑23 янв 2025, 08:53 но пока запустишь, может получиться уже и не надо будет.
Мда, грустно все это, особенно когда знаешь, что объект - АЭС на киевском шоссе.
to Mike_K:
Миша, всё как обычно, берут бесплатное решение, трахаются с ним, далее уже решают нужен ли им такой секс... old
