Panasonic KX-TDE200 Vs Yeastar P570
dancer_alex
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение dancer_alex »
Доброго дня уважаемые знатоки!
Веяниями судьбы мне знатно посчастливилось стать обладателем великого наследия, в виде имеющейся АТС Panasonic KX-TDE200 и купленной лежащей в коробке Yeastar P570. В общем как устроился задачу поставили переходить на новую АТС. С Yeastar работал, настраивал, а вот с Панасом не довелось до сих времён. По инструкциям разных мастей поднастроил их и связал по SIP. Внутренние вызовы туда сюда обратно ходят. Не могу пока 2 вещи осилить и осознать:
1) почему по входящему звонку с Yeastar на Панас не делает вызов из истории обратно на Yeastar.. shok ? (хотя при наборе номера с кнопок вызов идёт)
2) с Yeastar не идёт вызов внешнего набора через Panasonic (Е1 поток подключен), на городской или мобильный. Хотя в обратную сторону попадаю хоть с городского хоть с мобильного на Yeastar по добавочному.
Прошу помочь по возможности, если конечно помощь укладывается в рамки отеческого совета типа "Учись на ошибках.", "Не бойся начинать с малого." ну или "не справляйся против ветра".
Re: Panasonic KX-TDE200 Vs Yeastar P570
dancer_alex писал(а): ↑28 янв 2025, 14:21 1) почему по входящему звонку с Yeastar на Панас не делает вызов из истории обратно на Yeastar.. shok ? (хотя при наборе номера с кнопок вызов идёт)
Смотрите исторический звонок, чем отличается. Скорее всего принудительно к номеру подставляется префикс выхода во внешний мир типа 9. Ну, или наоборот, при записи в журнал истории не подставляется . На дисплей системника смотрите, в чём разница?
dancer_alex писал(а): ↑28 янв 2025, 14:21 2) с Yeastar не идёт вызов внешнего набора через Panasonic (Е1 поток подключен), на городской или мобильный. Хотя в обратную сторону попадаю хоть с городского хоть с мобильного на Yeastar по добавочному
В TDE по умолчанию закрыт транзит с SIP транка во внешний мир, буть то аналоговые линии или Е1. Там с Е1 ещё проблема с провайдером вылезет. CLIP абонента какой провайдеру отсылать будите при транзитном звонке с Yeastar ?
dancer_alex
Спасибо за ответ!
Mike_K писал(а): ↑28 янв 2025, 17:45 Смотрите исторический звонок, чем отличается. Скорее всего принудительно к номеру подставляется префикс выхода во внешний мир типа 9. Ну, или наоборот, при записи в журнал истории не подставляется . На дисплей системника смотрите, в чём разница?
да вот в том и затык, отображает ровно 4 цифры в истории (номер 4001 к примеру). на изображении 4001-1 вид входящего из истории, на 4001-2 из истории нажимаю набор и тишина в трубке
Mike_K писал(а): ↑28 янв 2025, 17:45 В TDE по умолчанию закрыт транзит с SIP транка во внешний мир, буть то аналоговые линии или Е1. Там с Е1 ещё проблема с провайдером вылезет. CLIP абонента какой провайдеру отсылать будите при транзитном звонке с Yeastar ?
А есть информация где почитать как разлочить транзит? (и возможно ли это на текущих прошивках см. Слот-Обзор и Слот-Обзор2
) По поводу CLIP, по E1 у нас один номер городской приходит в Панас от провайдера. Я надеялся что номер с Панаса и будет передаваться при звонках с Yeastar.
dancer_alex писал(а): ↑29 янв 2025, 09:16 да вот в том и затык, отображает ровно 4 цифры в истории (номер 4001 к примеру). на изображении 4001-1 вид входящего из истории, на 4001-2 из истории нажимаю набор и тишина в
А в каком виде Вы набираете номер в ручную?
dancer_alex писал(а): ↑29 янв 2025, 09:16 А есть информация где почитать как разлочить транзит?
Блокировку транзита с SIP транка снимают инженеры представительства Панасоника.
В Вашей версии это доступно.
dancer_alex писал(а): ↑29 янв 2025, 09:16 По поводу CLIP, по E1 у нас один номер городской приходит в Панас от провайдера. Я надеялся что номер с Панаса и будет передаваться при звонках с Yeastar.
Транзитный вызов с Yeastar в поток Е1 прийдёт с неправильным CLIP. Этот вопрос Вам нужно будет решать с провайдером. В нашем регионе вопрос решаемый, как у Вас не скажу.
dancer_alex
Mike_K писал(а): ↑29 янв 2025, 10:09 А в каком виде Вы набираете номер в ручную?
в виде 4001, без 9, без 7, без всего.
Mike_K писал(а): ↑29 янв 2025, 10:09 Блокировку транзита с SIP транка снимают инженеры представительства Панасоника.
Хм, представительства эти по всей видимости съехали из России вместе с самой конторой, разве что рукастые дядьки остались на свободных хлебах, которые там работали ) . ДА и не понятно теперь, есть ли в этом смысл учитывая заморочки с CLIP и провайдером. В любом случае, благодарю за мысли и совет.
dancer_alex писал(а): ↑30 янв 2025, 07:34 Хм, представительства эти по всей видимости съехали из России вместе с самой конторой, разве что рукастые дядьки остались на свободных хлебах, которые там работали ).
И поддержка представительства осталось, и авторизованные на это люди остались.
Всё доступно.
dancer_alex
Mike_K писал(а): ↑29 янв 2025, 10:09 Транзитный вызов с Yeastar в поток Е1 прийдёт с неправильным CLIP. Этот вопрос Вам нужно будет решать с провайдером. В нашем регионе вопрос решаемый, как у Вас не скажу.
Доброго дня!
Можете уточнить, если есть информация или был таковой опыт, можно ли E1 завести в Yeastar а текущие сидящие на Panasonic совершают внешние звонки через Yeastar? Или там так же будет передаваться неправильный CLIP?
dancer_alex писал(а): ↑11 фев 2025, 07:06 Доброго дня!
В этом случае, всё будет намного хуже.
Общайтесь с провайдером, просите с его стороны подставлять пилотный CLIP при Вашем неправильном CLIP-е.
Это максимально простой вариант в Вашем случае.
dancer_alex
dancer_alex писал(а): ↑30 янв 2025, 07:34 И поддержка представительства осталось, и авторизованные на это люди остались.
Всё доступно.
Доброго дня! Можете подсказать кого-то конкретного, к кому могу обратиться по поводу разблокировки транзита в TDE-200? Если есть представление о цене за данную услугу, любезно прошу поведать мне, ибо я в этой ценовой политике не разбираюсь.
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Zen »
dancer_alex писал(а): ↑19 фев 2025, 07:54Доброго дня! Можете подсказать о цене за данную услугу
Такая постановка вопроса вызывает уважение, вы лучший good
Не претендую на конкуренцию с присутствующими...
Ниже список, и из него (списка) как минимум половина вас уже читает, проведите исследование рынка и найдете приемлемый для вас вариант.
https://www.panasonic.com/kz/business/t ... c_pbx.html
