Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT)
По мануалу была настроена связка freepbx TDE-200. Работало все стабильно лет 5. Вчера абоненты ip телефонов перестали слышать абонентов TDE.
Перерыл все на свете: настройки не менялись, IP локальные и внешние тоже.
При чем такая ситуация не только с ip телефонами за NATом, но и в локальной сети.
Кто-то сталкивалс я с подобным?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Freepbx TDE-200 абоненты не слышат (не NAT)
Это всегда так бывает. Ни кто ни чего не трогает и всё отваливается.utp_ss писал(а): ↑04 мар 2025, 13:52 По мануалу была настроена связка freepbx TDE-200. Работало все стабильно лет 5. Вчера абоненты ip телефонов перестали слышать абонентов TDE.
Спасибо.
Что в логе ошибок TDE200, что CLI freepbx показывает?
Снимайте трассировку проблемного звонка, смотрите, что происходит.
Если IP-телефоны друг друга слышат (в локалке), смотрите живость DSP.
Чё думаешь 5-летняя гарантия на DSP закончилась и он сломался?
Снятие дампа с внешнего интерфейса:
tcpdump -i eth0 -s 0 -w test.pcap
Набрал # tcpdump -i eth0 -s 0 -w test.pcap
нет ни какой трассировки, даёт ошибку
tcpdump: eth0: No such device exists
(SIOCGIFHWADDR: No such device)
И чего теперь делать? Как дамп с внешнего интерфейса снять?
Видимо у вас другой сетевой порт. Проверьте командой sudo tcpdump -D или tcpdump-D какие у вас есть порты доступные для захвата. Почитайте Доку по пользованию tcpdump. Вам дали общий пример, конкретику добавляйте сами по по своей ситуации согласно инструкции.
