проблема с SIP KX-UDS124
Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему
есть 4 базы KX-UDS124 , одна в режиме мастер и три слейв. настроен sip с cisoc CUCM.
Настроены sip авторизации на телефонных линяниях трубок. Все поднимается и работает, но только со слейв баз. Как только трубка попадает в зону базы мастер - регистрация отваливаться. Когда переходит на другую базу снова регистрируется нормально.
Тест соединения показывает eror sip-404
Все базы в одной подсети, никаких nat или acl между сетями c базами и CUCM нет. В чем может быть проблема ?
Малое знание опасно, впрочем, как и большое.
https://radio-portal.su
Re: проблема с SIP KX-UDS124
Cisco CUCM
Не было такого опыта, но есть мануал, где есть раздел по подключению к серверу других (не панасоник) производителей
UDS124CE_IG(ru)_WA.pdf- (3.44 МБ) 1048 скачиваний
да так и настроено
Кстати я ошибся ошибка SIP Error ( 405 )
Наел причину !
Кто-то когда-то пытался завести данные соты в CUCM как транк. И остался трак поднятый на моту мастер
после удаления транка все заработало штатно!
