Asterisk SIP-trunk NCP500 выход на CO
DenFed1976
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение DenFed1976 »
Здравствуйте !! PJSIP это в asterisk так назвали модуль который используется для SIP. В более старых версиях использовали модуль chan_jsip.so в новых по умолчанию ставится chan_pjsip.so, в чем между ними разница пока не разобрался, точно не могу сказать можно ли собрать новую версию asterisk c модулем chan_sip.so
DenFed1976
DenFed1976 писал(а): 27 май 2025, 07:51 Здравствуйте !! PJSIP это в asterisk так назвали модуль который используется для SIP. В более старых версиях использовали модуль chan_sip.so в новых по умолчанию ставится chan_pjsip.so, в чем между ними разница пока не разобрался, точно не могу сказать можно ли собрать новую версию asterisk c модулем chan_sip.so
В сообщении выше ошибка chan_jsip.so, а нужно читать chan_sip.so
DenFed1976
DenFed1976 писал(а): 23 май 2025, 01:05
Enemy_krs писал(а): 16 июн 2022, 07:35 работаю по такой же схеме asterisk->OOH323->Panasonic
звонки между внутренними номерами бегают нормально, но не могу с астера выйти в город, подскажите куда смотреть
Здравствуйте !! У меня также схема, но звонки из asterisk в panasonic идут, но в обратном направлении приходят на внутреннего sip-абонента (драйвер канала PJSIP) и тут же сбрасываются. В консоль выдается следующее:
-- Executing [456@phones:1] Dial("OOH323/gmr-ncp500srv-81", "PJSIP/456") in new stack
-- Called PJSIP/456
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184
== Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
== Using SIP RTP Audio CoS mark 5
-- PJSIP/456-0000004d is ringing
> 0x7f368c04f990 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.2.12:12154
== Spawn extension (phones, 456, 1) exited non-zero on 'OOH323/gmr-ncp500srv-81'
во вложении скрин вызова из sngrep
Здравствуйте !! Если кому интересно, то вызовы стали идти как и с Panasonic в Asterisk так и С Asterisk в Panasonic .Ha Asterisk использую CHAN_OOH323 для транка с Panasonic и CHAN_PJSIP для SIP-телефонов зарегистрированных на asterisk.
