Голосовая почта для NS-500
fens
Сообщение fens »
Доброго дня. Подскажи плииз как настроить голосовую почту на этой станции. Может найдется какой-нибудь адекватный мануал. Карта памяти в станции имеется. Прошивку сделали и ограничений на станции нет. Читал мануалы, которые предоставляли установщики и не совсем понял как это сделать.
DISA настроена. Почтовые ящики есть. Насколько я понял, на 591 порт надо повесить голосовое сообщение и по неответу внешний входящий звонок переадресовать на этот порт.
Благодарил (а): 287 раз
Re: Голосовая почта для NS-500
591 это упращенная голосовая почта. Без подсказок, сценариев и тд. Для 591 не нужна SD. А вот 500, это настоящий речевой процессор! У вас какая задача?
fens
Сообщение fens »
С внешней линии приходят звонки менеджерам и надо чтобы эти звонки не терялись. Клиент оставляет сообщение и менеджер прослушав сообщение должен связаться с клиентом
fens
Сообщение fens »
vda писал(а): 26 июн 2025, 07:30 591 это упращенная голосовая почта. Без подсказок, сценариев и тд. Для 591 не нужна SD. А вот 500, это настоящий речевой процессор! У вас какая задача?
Кстати говоря, я сделал переадресацию по неответу на этот порт и ничего. Как оно работает, непонятно. Надо что еще делать?
Че за порт? Вы про 591? Надо сначала активировать ее. То есть записать хотя бы одно сообщение типа "Привет, меня нету, оставьте сообщение". Для этого, надо набрать с телефон *381 и сказать сообщение. Потом уже можно делать форвард с этого аппарата на 591
fens
Сообщение fens »
vda писал(а): 26 июн 2025, 11:53 Че за порт? Вы про 591? Надо сначала активировать ее. То есть записать хотя бы одно сообщение типа "Привет, меня нету, оставьте сообщение". Для этого, надо набрать с телефон *381 и сказать сообщение. Потом уже можно делать форвард с этого аппарата на 591
Я пытался записывать по команде *361 shok Упрощенка работает.
fens
Сообщение fens »
Как дальше быть?
Пользоваться и радоваться. Не? as8
fens
Сообщение fens »
надо в полном объеме реализовать, отсюда и был такой вопрос
Сформулируйте вопрос пожалуйста! Я думал, что упрощенка вас устроила
