Переадресация на мобильные
optimus86@bk.ru
Сообщение optimus86@bk.ru »
Возникла проблема. TDA-600 подключена к городской АТС по PRI. Начались проблемы с переадресацией на мобильные номера при звонках из города. При звонках с внутренних номеров переадресация уходит.
Есть подозрение что Ростелеком палки в колеса вставляют - предлагают перейти на виртуалку к ним faceoff .
Снял трассировку вызова.
CO->PBX No.2709 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/06/14 03:44:11
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:2900 (O)
Bearer Capability: 80 90 A3 (Speech A-Law)
Channel Identity: A1 83 9B (channel=B27 pref.)
Progress Indicator: 82 81
Description= "Call is not end-to-end ISDN"
Location= "public network serving the local user"
Calling Party Number: 01 83 38 39 30 34 34 38 30 39 35 35 30
Type of Number= Unknown, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 89044809550
Called Party Number: A1 33 34 36 36 37 39 33 35 35 38
Type of Number= National Number, Numbering Plan= ISDN/Telephony
Number= 3466793558
Sending Complete
02 01 DA 14 08 02 29 00 05 04 03 80 90 A3 18 03
A1 83 9B 1E 02 82 81 6C 0D 01 83 38 39 30 34 34
38 30 39 35 35 30 70 0B A1 33 34 36 36 37 39 33
35 35 38 A1
PBX->CO No.2710 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/06/14 03:44:11
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
SETUP crn:0045 (O)
Channel Identity: A1 83 9C (channel=B28 pref.)
Progress Indicator: 81 81
Calling Party Number: 21 80 38 39 30 34 34 38 30 39 35 35 30
Number= 89044809550
Called Party Number: 81 38 39 35 30 35 31 33 33 30 33 33 33
Number= 895051330333
00 01 14 DC 08 02 00 45 05 04 03 80 90 A3 18 03
A1 83 9C 1E 02 81 81 6C 0D 21 80 38 39 30 34 34
38 30 39 35 35 30 70 0D 81 38 39 35 30 35 31 33
33 30 33 33 33
CO->PBX No.2711 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/06/14 03:44:11
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:0045 (D)
Channel Identity: A9 83 9C (channel=B28 excl.)
02 01 DC 16 08 02 80 45 02 18 03 A9 83 9C
PBX->CO No.2712 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/06/14 03:44:11
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
CALL PROCEEDING crn:2900 (D)
Channel Identity: A9 83 9B (channel=B27 excl.)
00 01 16 DE 08 02 A9 00 02 18 03 A9 83 9B
CO->PBX No.2713 Port:1 (elapsed time from LPR reset) 01/06/14 03:44:13
L2: I SAPI:0 TEI:0
L3:
DISCONNECT crn:0045 (D)
Cause: 80 A2
Cause Value= "#34 No channel available"
Location= "user"
Progress Indicator: 82 88
Description= "In-band information or appropriate pattern now available"
02 01 DE 18 08 02 80 45 45 08 02 80 A2 1E 02 82
88
Re: Переадресация на мобильные
optimus86@bk.ru писал(а): 25 авг 2025, 12:08 Есть подозрение что Ростелеком палки в колеса вставляют
Подозрение верное! Только они все делают правильно. Потому что транзитом твой вызов передает еще и номер звонящего в качестве АОНа. РТ смотрит и говорит - а это не наш номер, схерали я его наружу выпускать буду?
optimus86@bk.ru писал(а): 25 авг 2025, 12:08 moderator
Number= 89044809550
ps
Все правильно. Ростелеком у вас не "палки в колеса" начал вставлять, а, наконец-то, начал работать, как должен - отбивать в потоке вызовы с А-номером не из вашего пула.
2.9 System options - полазьте там в поисках параметра "Send CLIP of CO Caller".
optimus86@bk.ru писал(а): 25 авг 2025, 12:08 Calling Party Number: 21 80 38 39 30 34 34 38 30 39 35 35 30
Number= 89044809550
Может пацанчик из Когалыма свои подозрения насчет Ростелекома обоснует по своей трассе? Куда Ростелеком должен отправить вызов в таком виде?
Calling party number не посылается в таком виде.
optimus86@bk.ru
Ired писал(а): 26 авг 2025, 04:58 Все правильно. Ростелеком у вас не "палки в колеса" начал вставлять, а, наконец-то, начал работать, как должен - отбивать в потоке вызовы с А-номером не из вашего пула.
В настройках отправка 2.9.4- отправка CLIP выключена.
optimus86@bk.ru писал(а): 28 авг 2025, 04:51 В настройках отправка 2.9.4- отправка CLIP выключена.
"Stanislavskiy mode ON".
У Вас при переадресации в поток улетает номер внешнего вызывающего абонента...
И да, как советовал Мэтр, поправьте номер, на который переадресовываете.
optimus86@bk.ru
Ired писал(а): 28 авг 2025, 05:04
В какой вкладке включать? Не могу найти. А с номером -да, промахнулся на одну "3".
optimus86@bk.ru
vda писал(а): 26 авг 2025, 04:52
Number= 89044809550
ps
А как подставить свой номер?
А у тебя CLIP-ы прописаны где-нибудь?
