Переадресация на мобильные
optimus86@bk.ru
Re: Переадресация на мобильные
Сообщение optimus86@bk.ru »
vda писал(а): ↑28 авг 2025, 07:19 А у тебя CLIP-ы прописаны где-нибудь?
CLIP-ы прописаны в 4.1.1
Получилось прописать в свойствах порта палаты PRi прописать не задействованный номер. Теперь при переадресации на CO показывает только этот номер.
Возможно более правильное решение.
Передача входящего номера при переадресации я так понял невозможна. Или все таки есть варианты?
optimus86@bk.ru писал(а): ↑28 авг 2025, 08:31 Передача входящего номера при переадресации я так понял невозможна. Или все таки есть варианты?
У тебя же работало и перестало, иначе как трактовать?!...
optimus86@bk.ru писал(а): ↑25 авг 2025, 12:08 Возникла проблема. TDA-600 подключена к городской АТС по PRI. Начались проблемы с переадресацией на мобильные номера при звонках из города.
optimus86@bk.ru
Мэтр писал(а): ↑28 авг 2025, 08:44
Есть другое решение данной проблемы, отличное от того что я сделал?
optimus86@bk.ru писал(а): ↑28 авг 2025, 09:08
На ВАТС Ростелеком перейти.
Здесь у тебя так стоит?
to vda:
Там же про перевод (Transfer)? То есть после ответа...
optimus86@bk.ru
vda писал(а): ↑28 авг 2025, 12:15 Здесь у тебя так стоит?
Да.
