Проблема сетевого вызова по SIP протоколу
Re: Проблема сетевого вызова по SIP протоколу
Поле From поправил. Не помогло...
Может быть дело в таймаутах.
Правильно снимать трассу так, чтобы можно было посмотреть её wireshark, выходной файл .pcap, потому что кроме текстовых заголовков он ещё содержит много другой нужной и полезной инфы в теле сообщений, вместо тех логов, которые Вы предоставили. Ну, и может быть был бы полезен конфиг лыжи.
MaKEnK
- Паладин
На 2-м скриншоте настроек W&T включена регистрация вроде, а ТС говорит транки без регистрации настроены
Не, на 3-м скрине стоит тип транка NNI, а это без регистрации.
А когда вы с лыж звоните, вам робот отвечает?
Нет. Короткие гудки.
Тогда первичное решение на поверхности - снять правильную трассировку 2 раза, когда работает и когда не работает, Лыжа умеет это делать, т.е. сохраняет файл трассы в .pcap, потом сравнить на идентичность трассы в Wireshark.
Так он же говорит, что то работает, то нет. W&T может заносить адрес в бан, а через время убирать адрес из бана?
