Нужна схема БП NS500
Ищу схему блока питания NS500. Очень нужно. Есть подозрение на кирдык мосфету, но надо узнать его породу, проверить работу ШИМ, но некоторые вещи без схемы просто не всасываю в плане организации "внутреннего управления". Наблюдаю 4 оптопары, причём одна явно для AC-алярма, с остальными тоже хочу понять... и простить..
ПАМАЖЫТИ ЛЮДИ ДОБРЫЯ.
Re: Нужна схема БП NS500
НШ схемы такой нет. Откуда ей взятся. Инсайдеровской инф если только тоже нет.
Рекомендую проверить мелкие компоненты стабилитроны, диоды итд по внимательнее. Что работает в тяжёлых режимах.
Фрагмент схемы LD7765 Datasheet PDF (High Voltage Green-Mode PWM для понимания есть на яндексе. Если там такая.
Проверка оптопар пользуюсь такой для экспрес проверок. Очень удобно приложил и всё. Функционально.
Оптопары проверил чуть ли ни в первую очередь.
На самом деле задающий гена на 7765 работает. В смысле живой. Ключ тоже жив. Запитал от постоянки с трёх ТЭС-ов (0-1А/0-50V), обнаружил, что ШИМ запускается при напряжении от 105 до 125 вольт. Причём генерация срывается. Видимо из-за отсутствия нагрузки. Ведь после выпрямительного диода на вторичке (мерил на кондёрах) уже есть 41 V. Вторичку пока не смотрел. Некогда было.
catinapples
Сообщение catinapples »
Наткнулся в интете на парочку Service Manualов. Вдруг пригодится.
https://disk.yandex.ru/d/YT0pq_l4owAyMQ
Причём генерация срывается. Видимо из-за отсутствия нагрузки. / *** Желательно БП включать через лампу накаливания 60-80ватт для предотвращения выхода из строя ключевых элементов и визуализации перегрузки блока. А также применять нагрузку через лампу или цепочку ламп, например автомобильных на нагрузку 41 и 15 вольт. Видно что реально происходит при запуске итд. Будет более визуально и удобнее в ремонте не отвлекаться на изменения напряжения. Как простой способ поиска неисправности измерить напряжение на стабилитронах помогает локализовать область схемы неисправности иногда действенно если особенно есть схема. Проверить стабилитрон TL 431 из за него может срываться генерация. / Если поиск не получился видимо недостаточно стратегии. / Да вчера тоже обнаружил схемы БП видимо только появились раньше в поиске не находились когда требовался нелп. Там ещё появился и третий вариант схемы. А также на tek-tiks.***
Схему увидел, хорошая, одобрил и скачал... Но БП уже починен :)
Ничего страшного! Схема пригодится всегда!
Кстати, также интересуюсь схемами от NCP и TDA(TDE). Разными. Всеми....
