Максимальное количество файлов ключей активации внутренней SIP линии
oblgas
Сообщение oblgas »
Люди добрые, подскажите пожалуйста какое максимальное количество
файлов ключей активации можно установить на АТС, что бы один ключ (т.е. их количество) обеспечивал одно соединение по внутренней SIP линии?
Видимо, один ключ может активировать n количество соединений....
Или то, что при просмотре на в 1.1 Слот – количество каналов IP шлюза может быть до 32- это оно и есть?
В букварях не смог найти... Ткните меня носом.
Наверняка для различных АТС, это количество разное... Как узнать?
Необходимо для следующих станций:
KX-NS500RU KX–TDE 200 KX–TDE 100
Спасибо
Благодарил (а): 299 раз
Re: Максимальное количество файлов ключей активации внутренней SIP линии
128 абонентов
oblgas писал(а): ↑01 апр 2026, 11:53 что бы один ключ (т.е. их количество) обеспечивал одно соединение по внутренней SIP линии?
Речь идет точно про внутренних SIP-абонентов?
oblgas писал(а): ↑01 апр 2026, 11:53 Или то, что при просмотре на в 1.1 Слот – количество каналов IP шлюза может быть до 32- это оно и есть?
Слово шлюз в данном случае предполагает транковое соединение (внешние линии), т.е. ЭТО ДРУГОЕ.. hi
Это разные ключи.
oblgas
Сообщение oblgas »
Я очень извиняюсь и людям доверяю, но где бы почитать в букварях или нормативных документах, что 128....
Это с ваших слов, а где написано, для меня, Фомы неверующего...
Paren'&Co
Сообщение Paren'&Co »
oblgas писал(а): ↑01 апр 2026, 13:48Я очень извиняюсь и людям доверяю, но где бы почитать в букварях или нормативных документах, что 128....Это с ваших слов, а где написано, для меня, Фомы неверующего...
Ровно два года назад вам всё дали
Пройдите по ссылке -> https://docs.connect.panasonic.com/offi ... index.html -> Кликните на интересующие вас системы и откроется спецификация для ЛЕНИВЫХ
А ещё на данном ресурсе неоднократно давали ссылку на инструкции
https://docs.connect.panasonic.com/pcc/ ... index.html
oblgas писал(а): ↑01 апр 2026, 13:48 Я очень извиняюсь и людям доверяю, но где бы почитать в букварях или нормативных документах, что 128....
Нужно что ли указать Вам номера страниц и абзацы "букварей и мурзилок"?
oblgas
Сообщение oblgas »
За спецификацию, огромное спасибо! Многое стало на свои места...., а что же было до этого, спросите вы?
И меня бестолкового и ленивого, ткните носом на чёткое название руководства по эксплуатации
и страницы (номерные абзацы) на выше обозначенные модели АТС, где бы чётко было прописано,
что могут обеспечить 128 SIP соединений.
Ну, не найтить мне !
Paren'&Co
oblgas писал(а): ↑02 апр 2026, 08:41За спецификацию, огромное спасибо! Многое стало на свои места...., а что же было до этого, спросите вы? И меня бестолкового и ленивого, ткните носом на чёткое название руководства по эксплуатации и страницы (номерные абзацы) на выше обозначенные модели АТС, где бы чётко было прописано, что могут обеспечить 128 SIP соединений. Ну, не найтить мне !
Ткну за 1000 денежных единиц.
oblgas писал(а): ↑02 апр 2026, 08:41 где бы чётко было прописано,
Либо Вы мое вчерашнее сообщение 13:06 не читали, либо не поняли, но выражаетесь технически неверно. Может поэтому и не находите что-то и где-то там...
oblgas писал(а): ↑02 апр 2026, 08:41 где бы чётко было прописано, что могут обеспечить 128 SIP соединений.
128 абонентов!
А количество соединений зависит от нескольких факторов:
  • Мощность DSP
    • Используемые кодеки
      • Режим подключения телефонов.
