DXDP и XDP порты, подключение аналогово телефона
nuric82
Сообщение nuric82 »
Доброго время суток!
Вопрос, как подключить аналоговый телефон к порту DLC?
В данный момент подключен аппарат KX-DT543 по первой паре D1 и D2, второй аппарат будет куплен DT543 и подключу через первый т.е. последовательно по инструкции, будет работать как SLAVE, это ясно вопросов нет а как подключить аналог?
В инструкции показано как можно подключить еще аналог третий аппарат, но я не нашел параллельно или по каким жилам подключать аналог
на картинке стоит T-Adaptor распиновка T и R или что он представляет собой
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось nuric82 25 июн 2021, 06:47, всего редактировалось 1 раз.
Re: DXDP и XDP порты, подключение аналогово телефона
Аналог не подключите. Встроенный порт DLC не имеет аналоговых линий, только цифра. Внимательно присмотритесь к инструкции. Аналоги подключаются к картам DHLC.
nuric82
Сообщение nuric82 »
а все понятно спс
yujin
Сообщение yujin »
