ключи на ip телефоны
Здравствуйте, какой ключ надо для подключения стороннего ip телефона(например Yealink или другой) к NS500
Re: ключи на ip телефоны
KX-NSM701W. А в Инете поискать ответ было лень?
Или набиваем условия для ЗР ?
спасибо за ответ. У panasonic 4 вида ключей для работа с ip/sip аппаратами, поэтому хотел точного ответа, плюс была надежда, что сторонние телефоны пойдут без nsm7xxx (а они достаточно дорогие), в итоге проще купить родные телефоны и ограничиться nsm5xx (которые прилично дешевле)
Родные системники устанавливать всегда проще, на сторонних производителях могут быть недоступны некоторые плюшки, да и танцы с бубном возможны. Кроме того, в плате DSP уже предустановлено 4 ключа для системных IP-телефонов Panasonic (серии KX-NT3xx/KX-NT5xx) или SIP-телефонов Panasonic (серии KX-HDVxxx, KX-TGP600).
А вообще, не ленитесь "курить" мануалы" и юзать Инет. Эта инфа там есть!
Для "спасибов" же, есть кнопочка "палец вверх"!
Ключ был активирован сразу у продавца на IP, при установки платы. С телефонами панасоник проблем не было. При установки других телефонов SIP, начались проблемы. Ключи активировали, но при связи IP - SIP связь односторонняя, SIP не слышит собеседника, и при выходе на город(9) неслышно тонального сигнала.
Тут явно проблема не с ключами. Сеть у тебя голос не пропускает. В город звонишь, голос в обе стороны?
(ТеоHenrJohnRondтебеPUREYourаппаStevSTARLoneстерядерСтолЛитРИвасГаврКитаупакLiyaрекакольZone
464.3ГеодElliЛитРRembPALIстихEricЛитРНефеIntrОголWarwОркеВладувидПушкунивинстШталЕфроНапоКанд
ГумиLeonCoveIrinKronАнанPierRogeBeveРубцMetaLeonобраCereKeseподопродHowaЛациStepШестПавлChou
раскCharZanuОрджhistMichJeweСолдXVIIПроиИллюИллюESCASinfPHZNдругMineRazoБхагхороZoneСигаЭндр
AnwoDekoКадыdiamCharSpeaTrisмедвРозосертРосспляжСороСаньАлекпозвExpeРоссPaleWhatRobeсценЛитР
меняNokiМаркуровzitaWindGlamRoweNimrкомпсамоDremстилHappБараZoneXVIIДавиавтоWindМурокистgaya
редаMartTellMonoNISSподрAquoВысосборXIIIFavoSTARToshзакоУшкоBariТяньунив(ВедконсScotрассJane
TalcЛипнXVIIWoodZyliКарыБудачитаAlexдеятWindPacoучитпродBaquSelaCoveпродсереMicrVocaRollFour
BackГерцPhilразнЧикачитаЛитРAlaiповеЭрмиPALISereРомаБортTescSTALLEXUШервВороКарлРадопродРосс
ДонсЖукоЧернсбор(190автоRexoМакоtuchkasMiklOmarXVIIArth2CS2млекBett
