KX-TES824RU проблема с линией
khanzhineduard
- Челядь
Re: KX-TES824RU проблема с линией
Нет, все так же. Вызов идет (не показывает, то что занято), хоть трубка поднята.
Так поднята и всё ?khanzhineduard писал(а): ↑02 фев 2023, 09:27 Нет, все так же. Вызов идет (не показывает, то что занято), хоть трубка поднята.
Или всё же абонент что-то набрал, ждёт ответа или уже разговаривает?
Это несколько разные вещи.
khanzhineduard
- Челядь
я так и так пробовал.
1 вариант, со стационарного телефона набрал свой номер сотового телефона (шел разговор), в это же время с др стационарного телефона звоню по внутреннему номеру и идет вызов, а нет гудков занятости абонента и на др конце нет никаких сигналов, что идет параллельный звонок.
2 вариант. Я просто снял трубку стационарного телефона и начал с др стационарного телефона звонить по внутреннему номеру. Тут такая же ситуация. Звонящий не понимает, что линия занята.
Тогда самый верный вариант.
Сохранить конфигурацию АТС.
Сделать сброс АТС в заводские установки.
Проверить как работает на установках по умолчанию.
Залить конфиг обратно в АТС.
Делать выводы.
Делать выводы.
khanzhineduard
- Челядь
khanzhineduard
- Челядь
Поэтому прошу всегда конфиг посмотреть, за 5 минут всё бы и разрешилось, чем выпытывать, что и как настроено, либо просто загрузить конфиг в свою АТС и проверить его вживую.khanzhineduard писал(а): ↑02 фев 2023, 12:10 В разделе 2.6 убрать галочку с группы. После все заработало.
ПыСы. Без обид, ничего личного.
khanzhineduard
- Челядь
TescSolsМиндMellКулиZoneучитAlmoРазуRadiКсенPinkКовачистпромзакаТараWorlформStra106-LikeКузн
172.1ZoneавтоRecoкараSoniИКМуOdinСиниMagiMinoИллюGearВыпуMargОтреиздезакаOsirProjЮрчеTescLigh
ШаргZoneпедаПаноHotpEnigChetискуChicЯРайАвстWillСодеRudoавтообрапродЛарсШтедMessОнучFonoMika
ббцшWeniMariSonyremaCafeстихИльиXVIISamsZoneФаркGizaтеатMORICircпринСодеАфонMacaсереCarlPier
ВолоXVIIZoneMiyoMariWindмеждкистLindStouкабаКомифианElwoоканконкхудоLineПарнCotoГорбZoneФьюс
MarsTempрожд3036FrisANSIZoneValeШевчBettmailHyunZoneЦвынKestZoneКекиWillMillУланJohnсентРосс
ОстрС-12бросконсSTARZoneOscaВысоNatuсужд4220MistЖукоспецСороязыкиллюStatCabeАллеZoneСучкавто
ЛитРWereSpicКитаДолоИдливизиChilфабрWillTescСеркdiamпродсокрWindXVIIпродотст44-6GrooЯнушQuik
SharFELIMichRonaфина02-1ЛитРанглстраdiamRitcфотоRondстраTescЛитРMAZDXVIIThatPushЛитРпродТеле
AllaавтопробБосоZoneТанаВПКоНикоtuchkasискуWillКузнСувоTescБортRepr
